mapomme a écrit:
Personnellement,pour fermer le toit, je suis debout à la place du conducteur.
En tournant la tête, on voit très bien si la toile rentre bien a l’intérieur, et si le toit descend bien au même niveau de chaque coté .Puis en montant sur le marche pied, vérifier, si le toit est bien verrouillé des deux cotés.
Oui on peut vérifier par l'intérieur du toit mais au moment de se fermer, difficile de vérifier l'arrière.
En sortant la tête on peut effectivement voir si le côté conducteur ou l'autre côté est mal fermé.
Personnellement je le ferme et ensuite je passe dehors vérifier que les deux côtés avant sont bien fermés.
J'espère que ce problème de matelas va pouvoir se résoudre.
