MessagePosté: 20 Mar 2021 23:24
j'ai démonté la console,vérifié les fuites éventuelles sur le boitier hydraulique(sur les vérins aussi),...rien.Le niveau d'huile semble impec par rapport à l'indicateur niveau..mais au fond du réservoir à huile il semble y avoir comme du dépôt...serait-ce l'origine du problème de mon vérin gauche qui descend pendant la nuit...faut-il changer cette huile (placée dans de la mousse mais à un endroit où en plein été ça cogne sévère) qui pourrait s'altérer avec la chaleur et le temps...,?
Quelqu'un a t'il constaté ce dépôt dans le réservoir d'huile du vérin? et si oui faut-il tout purger et nettoyer?Ça ne pourrait pas être un joint qui se serait décomposé?
J'ai acheté un litre d'huile en pensant faire le niveau .. du coup il faut tout démonter?et si oui il faut changer les joints? on les achète où les joints???
MERCI pour l'aide :grin: :wink:
MessagePosté: 21 Mar 2021 10:17
Sur le notre, le dépôt était de la limaille
VW a tout remplacé soit les deux vérins, les tuyaux, le bloc pompe.....Heureusement dans le cadre de l’extension de garantie....
Il est de quelle année ton Calif. Le notre est de Mars 2018
MessagePosté: 21 Mar 2021 14:38
Merci pour cette réponse...ils ont dit d'où venait la limaille?
Calif de 2013...plus sous garantie depuis lontemps...
Il faut donc que je démonte tout et que je nettoie tout..et au passage je change tous les joints pour que ce soit impec..
MessagePosté: 21 Mar 2021 17:16
Nous avons beaucoup réfléchi par rapport à cette limaille.
Notre hypothèse que nous avançons serait que le bloc hydraulique n’a pas été ébavure correctement lors de l’usinage ou résidus de copeaux non évacués et ceci du fait que le bloc est d’une seule pièce.
Lors des mouvements les bavures ou les copeaux créent de la limaille.
VW a réparé sans donner d’informations techniques quant aux causes. Le problème à la base était que le toit par temps très chaud descendait du côté droit de quelques cm après une nuit.
