pour les fusibles :
fusibles.jpg [ 88.03 Kio | Vu 3513 fois ]
position fusibles.jpg [ 186.04 Kio | Vu 3513 fois ]
Perso je pense à une contraction des capteurs et du coup rien ne se passe ( divers dysfonctionnements avant panne complète). Quelqu'un sait si il s'agit de capteurs mécaniques ou de pression?
entre temps j'ai trouvé ça qui peut aider! :::
tomtome88
Sujet du message: Changement Capteurs de toit bloqué fermé (erreur code 1000)MessagePosté: 22 Jan 2022 18:55
Et voilà un propriétaire de plus de l’erreur code 1000 avec toit bloqué fermé et l’icône toit ouvert « présent ». Et bien sûr, défaut code 1000 permanent qui ne veut pas s’effacer.
Ci dessous, des solutions à « pas cher » pour s’en sortir seul.
Un petit récapitulatif de mon parcours:
Supprimer le bip de l’alarme toit ouvert :
viewtopic.php?f=17&t=8927&p=99089&hilit=Variante#p99089
Forcer l’ouverture du toit en alimentant la pompe en 12v via une batterie :
viewtopic.php?f=5&p=112358#p112358
Et la grosse nouveauté : les 4 capteurs de position se vendent à l’unité chez BMW pour 15€/pièce (réf BMW : 54347190735 ).
Le tuto ( in english ) pour les remplacer :
https://vwcaliforniaclub.com/threads/ho ... ors.40430/
Mes 4 capteurs sont commandés. Je vous tiendrai au courant, mais cela semble fonctionner de l’autre côté de la manche.
Mille milliards de mercis aux différents contributeurs des précédents posts qui m’ont bien aidés !!!!
Les Grim's
A+
Guillaume
