Mon toit se retend tout seul !!! https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=882 |
Page 4 sur 5 |
Auteur: | bernard87 [ 13 Oct 2007 08:51 ] |
Sujet du message: | |
j'ai noté cette info dans ma liste au niveau de la mise à jour du logiciel. A voir si le programme peut être introduit dans les "anciennes" consoles |
Auteur: | Califlo [ 13 Jan 2008 12:35 ] |
Sujet du message: | Version logiciel |
T5 de juin 2007 Je confirme le toit se retend automatiquement, cela m'est arrivé quelques fois. |
Auteur: | PASCAL HANOT [ 14 Jan 2008 10:16 ] |
je confirme mon california de septembre 2007 a cette application lors d'une legere depression du toit il le retend tout seul c'est d'ailleur mentionné dans la notice. trop bien le nouveau california lol |
Auteur: | cbousque [ 05 Mai 2008 19:32 ] |
Salut à tous, 1ère utilisation du lit haut ce wend. C'était donc la 1ère fois que le toit restait aussi longtemps ouvert! Après 1 peu plus de 24h en position ouverte, j'ai remarqué que le toit s'affaissait côté gauche. Ayant bien parcouru le forum, je ne me suis pas inquiété, j'ai refermé puis réouvert le toit pour la nuit suivante. J'ai ensuite laissé le toit ouvert 1 peu plus de 40h. Même phénomène le toit était encore plus affaissé côté gauche, toutefois rien d'alarmant mais j'espérais que le toit se relève tout seul et rien... Je comprend pas bien à partir de quel niveau d'affaissement le toit se retend. J'ai essayé de relever le toit via la console, ça n'était pas possible. Pourquoi? Enfin, à la fermeture, le toit est descendu en gardant toujours le côté gauche plus affaissé que le droit, c'était pas énorme non plus. Mais je me demandais, dans le cas où la différence entre droite et gauche et trop important et donc quand il y a risque de vrille comment faut il manipuler le toit? Descendre un peu puis remonter à fond enfin redescendre le tout parallèle? Si les "anciens" peuvent m'éclairer, ça serait sympa. Plus j'utilise le calif plus je me rend que c'est un véhicule difficile dompter mais plus je l'aime aussi Merci d'avance pour vos |
Auteur: | bernard87 [ 05 Mai 2008 20:44 ] |
Citation: Je comprend pas bien à partir de quel niveau d'affaissement le toit se retend
les informations sont très floues la dessus. Pour certains d'entre nous (les utilisateurs), il a été remarqué une remise à niveau automatique du toit suite à un affaissement. Cela a été verifié sur certains véhicules Cette information a été jugée fausse par certaines concessions VW qui ont été interpellée sur ce sujet (en fait cela n'existerait pas...) le phénoméne ayant été contasté par certains d'entre nous je priviligie les infos du forum. |
Auteur: | tanguyp [ 05 Mai 2008 21:08 ] |
A l'analyse, il faut que l'un des fins de course "vérin sorti" soit libéré pour que l'automatisme puisse soit : -- retendre la toile automatiquement -- autoriser la commande de relevé du toit Ces fins de couses "électriques" sont forcement actifs avant la fin de course mécanique, et cette différence obligatoire dépend de la valeur de réglage effectuée au montage en usine et est vraisemblablement de quelques centimètres sur la levée du toit. C'est un essai qui reste à faire pour appronfondir notre connaissance du calif ! Pour fermer le toit en toute sécurité lors d'un déséquilibre de fermeture, le mieux est de redescendre le toit de quelques centimètres pour libérer les fins de course, puis de remonter le toit jusqu'à l'arrêt de la pompe, et enfin de refermer le toit ! |
Auteur: | bernard23 [ 06 Mai 2008 09:36 ] |
la notice (p24) indique qu'après retrait de ma clé de contact le controle et la correction de la hauteur est effectuée au bout de 10 heures puis toutes les 5 heures. noter : retrait de la clé de contact |
Auteur: | alesq50 [ 06 Mai 2008 10:39 ] |
Le seul cas de tension automatique du toit c'était au boût de 10/12 heures mais avec la clé de contact |
Auteur: | Dumè [ 06 Mai 2008 18:27 ] |
alesq50 a écrit: Le seul cas de tension automatique du toit c'était au boût de 10/12 heures mais avec la clé de contact bernard23 a écrit: la notice (p24) indique qu'après retrait de ma clé de contact le controle et
la correction de la hauteur est effectuée au bout de 10 heures puis toutes les 5 heures. noter : retrait de la clé de contact En ce qui concerne ma notice en Néerlandais modèle 2007-2008, c'est la même chose que chez Bernard23. Donc avec retrait de la clé de contact. Peut-être la pratique me dira dans l'avenir qu' Alesq50 a raison |
Auteur: | cbousque [ 06 Mai 2008 18:34 ] |
Moi aussi j'ai plutôt tendance à croire les infos du forum que celles de VW... tanguyp a écrit: A l'analyse, il faut que l'un des fins de course "vérin sorti" soit libéré pour que l'automatisme puisse soit :
-- retendre la toile automatiquement -- autoriser la commande de relevé du toit Si je comprend bien ce que tu dis, vu que je ne pouvais actionner la commande de relevage du toit, je dois comprendre que les capteurs détectaient toujours la fin de course? De plus, les 2 configurations décrites par alesq50 et bernard23 ne correspondent pas avec mon cas de figure car à aucun moment la clé n'était pas sur le contact pendant l'ouverture du toit... C'est à n'y rien comprendre! En tout cas merci à tous pour ces infos. Lors de la prochaine utilisation du lit haut, je prendrai un mètre et je mesurerai l'évolution de l'affaissement pour essayer de déterminer à partir de quel niveau d'affaissement le toit se retend tout seul... s'il le veut bien! Dès que j'ai fait le test, je vous donnerai le feedback. |
Auteur: | tanguyp [ 06 Mai 2008 21:26 ] |
cbousque a écrit: Si je comprend bien ce que tu dis, vu que je ne pouvais actionner la commande de relevage du toit, je dois comprendre que les capteurs détectaient toujours la fin de course?
C'est tout à fait ça ! Par contre, cela reste à vérifier, mais je me pose la question s'il ne faut pas que les 2 fins de course droit et gauche soient libérés pour autoriser la réouverture du toit. |
Auteur: | Daniel33 [ 06 Mai 2008 22:43 ] |
Je n'en suis pas absolument certain mais je dirai (par expérience) qu' un seul suffit. Comme l'affaissement du coté droit est une "constante" pour notre calif et que je suis un adepte de "l'ouverture totale avant fermeture" j'essaierai d'y prêter attention, car il me semble bien que parfois la commande est active sans que jai besoin dabaisser un peu le toit avant de louvrir a fond pour le fermer correctement !!! |
Auteur: | cbousque [ 07 Mai 2008 17:12 ] |
tanguyp a écrit: je me pose la question s'il ne faut pas que les 2 fins de course droit et gauche soient libérés pour autoriser la réouverture du toit.
Je me posais justement la même question mais les dires de Daniel33 semblent démontrer le contraire tout comme le retour d'expérience de Bastien84. Je vois qu'il n'y a pas de règles concernant le vérin "faible". Daniel33 c'est le droit, moi, c'est le gauche tout comme Bastien84 |
Auteur: | Romuald18 [ 13 Juil 2021 06:03 ] |
Sujet du message: | Re: Mon toit se retend tout seul !!! |
Bonjour, 3h48 je viens d’avoir la mise en route de la pompe seul. Saut du lit car la petite dort en haut et je ne savais pas ce qui se passé? Et en fait le toit s’est retendu seul au bout de 35 heures ouvert avec du vent dans la toile. J’avais eu un doute avant de me coucher car je la trouvais un détendu sur un côté. |
Auteur: | bernard87 [ 13 Juil 2021 07:22 ] |
Bonjour, Ton Calif date de quelle année. C'était une "option" qui était présente à sur certains modèles et qui semble avoir été supprimée |
Page 4 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
