Remplacement de la toile de tente du toit https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=4257 |
Page 7 sur 7 |
Auteur: | Marco45 [ 20 Avr 2023 19:16 ] |
Sujet du message: | Re: Remplacement de la toile de tente du toit |
Des infos sur cette nouvelle toile 2023 ? sera t il possible de l’installer sur mon calif de 2005 ? |
Auteur: | WibE [ 21 Avr 2023 16:21 ] |
Hello Oui il est possible de la monter. Regardant pour le mien (un 2006) depuis la toile qui était proposé d'origine le système donne la dernière qui est monté sur les T6.1. Cette nouvelle toile est arrivé en septembre 2022. ETKA proposent donc maintenant les 2 toiles à la commande |
Auteur: | Marco45 [ 27 Avr 2023 12:02 ] |
Merci wibe, as tu les références des deux toiles ? de savoir également qu’elle est l’ancienne et quelle est la nouvelle. Ma concession vw n’est pas spécialement pro sur les california….merci à toi |
Auteur: | WibE [ 27 Avr 2023 15:42 ] |
Hello, La dernière réf pour ton T5 est 7E7 875 059K UV8, (uv8 correspond au code couleur, tu as 3 coloris au choix) Je reviens sur ce que j'ai dit vis à vis de la comptabilité de la toile du 6.1 sur T5. La référence que je t'ai donné correspond aux toiles du T5 2004 au T6 2019. La nouvelle du 6.1 est pour 6.1, donc de 2020 à aujourd'hui Il faut que je regarde les différence au niveau du toit pour voir si c'est vraiment compatible ou non |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 27 Avr 2023 18:50 ] |
WibE a écrit: Hello, La dernière réf pour ton T5 est 7E7 875 059K UV8, (uv8 correspond au code couleur, tu as 3 coloris au choix) Je reviens sur ce que j'ai dit vis à vis de la comptabilité de la toile du 6.1 sur T5. La référence que je t'ai donné correspond aux toiles du T5 2004 au T6 2019. La nouvelle du 6.1 est pour 6.1, donc de 2020 à aujourd'hui Il faut que je regarde les différence au niveau du toit pour voir si c'est vraiment compatible ou non Bonjour Wibe La ref que tu as citée concernent le soufflet actuel pour un T5 de 2004 au T6 de 2019. il s’agit du soufflet classique dernière exécution mais sans isolation. Sur le notre de 2018 Lors de la réfection du toit VW nous a installé en rechange/ garantie le soufflet 7E7875059K UV8 le 28/09/20. Avec comme nouveautés par rapport au précédent soufflet une ouverture frontale et la toile plus épaisse…..mais sans double isolation. |
Auteur: | WibE [ 28 Avr 2023 14:46 ] |
Hello Jeeper Je viens de revoir sur ETKA et sur un 6.1 de 2020 c'est une toile référence 7E7 875 059K qui est monté d'usine La toute.nouvelle est monté à partir de 09.2022. Avec référence 7LA.... Théoriquement la toute dernière toile avec doublure peut se monter sur T5 T6 de 2004 à 2019 |
Auteur: | sebpeg [ 28 Avr 2023 19:22 ] |
Merci beaucoup pour ce partage. Sûrement remplacement dans le futur mais le plus lointain possible. La mise en place ne doit pas être aisée pour la tenue dans le temps principalement des angles. |
Auteur: | Marco45 [ 09 Mai 2023 12:20 ] |
J’attends avec impatience vos conclusions…je doute que vw ait fait des modifs du toit de ses califs depuis 2003…je n’ai pas accès à edka…peut etre en vérifiant la référence du toit en lui meme… Je cherche à changer ma toile sur mon 2005, mais mon concessionnaire n’est pas expert en calif…et la dernière toile 2023 semble avoir eu une plus grande attention de la part de vw. |
Auteur: | Marco45 [ 13 Aoû 2023 19:41 ] |
Apparemment la nouvelle fuit…. |
Page 7 sur 7 | Heures au format UTC + 1 heure |
