Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 03 Fév 2019 22:40
tanguyp a écrit:
Voilà la signification du code erreur :
1000 : Court-circuit à la masse, toit - info 1
Donc un des capteurs de fin de course ou un des fils de raccordement de ces derniers en défaut d'isolation. Bonne chance !
Bonjour Tanguy,
Ton post semble expliquer mes soucis actuels de toit. On se sent moins seul...
En 2 mots, nous venons d'acheter un T5 Confortline 2012 d'occasion. La console indique que le toit est ouvert, alors qu'il est bien fermé et que le cycle de purge en fin de fermeture semble se passer correctement. De temps en temps il affiche même la confirmation de fermeture (avec le V). Malheureusement, effacer les messages d'erreur n'a pas d'effet sur ce code 1000. La console fonctionne parfaitement pour tout le reste (frigo, etc.), à l'exception, parfois, du chauffage (qui repart dès que le code erreur est effacé).
Une piste pour régler les soucis de ces capteurs?
Au passage, ce forum est très intéressant, merci à toutes celles et ceux qui y partagent les précieuses infos.
Angel T5 2012 Confortline 4motion 174ch
MessagePosté: 05 Fév 2019 18:06
La solution: changer le capteur en défaut ou trouver le fil abîmé.
Avec l onglet recherche sur le forum tu doit trouver comment changer le capteur. Dumé doit pouvoir te dire au mm près ou se trouve les capteurs.
Par contre tu est sur que ton toit est bien plaqué quand il est fermé. (pas de couettes pas de draps dans le lit)?
MessagePosté: 15 Juil 2020 12:28
Salut tout le monde. J ai écrit un message sur le forum il y a qqs mois pour le même problème. J arrive à shinter le code défaut en toit ouvert mais il réapparaît lorsque je le ferme. Ça fait 1 an que ça dure. Il faut appuyer 1 bonne dizaine de fois avant que le toit ne se lève. Soit un capteur ? Soit la masse ? Soit ..... ? Le problème est survenu juste après l avoir récupéré de vw villers cotterez pour la prise en charge de la casquette de toit oxydée. Y a t il du coup un lien ? Est ce que la masse ou les fils ont pu être endommagés ? Je ne sais plus à qui m'adresser . Meme un garage spécialisé dans l aménagement de van pres de chez moi ne voit pas. Merci pour le bon Samaritain qui me degotera la solution. Je serai etre très généreux en bière pour le remercier. Biz à tous et bonnes vacances
MessagePosté: 24 Juil 2021 17:10
Bonjour tous
Suite même symptôme => icône toit ouvert clignotante alors qu'il est fermé + problème pour ouvrir toit en s'y reprenant à plusieurs sur le bouton ouverture.
J'ai mon combi depuis 2015 et j'ai jamais eu ce souci;
Grâce à vous et vos lectures, j'ai procédé en plusieurs étapes
- Éteindre la commande centrale
- Effacer le défaut
- Enlever le fusible (bon) et le remettre bien entendu!
- Nettoyer les glissières ou gouttières gauche et droite avec soufflette où j'ai vu quelques épines de pin et feuilles s'envoler :wink: .(pas beaucoup mais suffisant pour mettre en défaut ou freinant la manœuvre ouverture fermeture de toit)
- Dégraisser gouttière descente toit avec vinaigre blanc + eau chaude + produit vaisselle.
le tout plusieurs fois car le temps s'est écoulé 3h :roll:
-et enfin après plusieurs ouvertures et fermetures de toit (4) cela a du purger l'hydraulique car cela marche de nouveau nickel! :grin:
Merci à tous d'avoir partager :wink: car une épine de pin peut causer beaucoup de souci, interrogation.
La moral de l'histoire penser à un petit coup de soufflette et nettoyage de temps en temps!
Au plaisir de vous voir sur les routes.
2.5 TDI 130ch calif 2012 170000km
2018 Peinture boursouflée sous garantie VW=>jaquette neuve entre pare prise AV et toit
2019 Fuite après pluie niveau pieds pilote-copilote=>Débouchage goulotte+agrandissement de clapet goulotte gauche-droit par VW
MessagePosté: 25 Juil 2021 12:07
Bonjour tous
Mauvaise nouvelle ce matin car toujours défaut toit ouvert alors physiquement il est fermé + petit sonnerie de toit.
Hier soir il faisait - chaud
Ce matin le temps est à plus de 30°C.
Nouveau diagnostique
J'ai un écart de course entre les 2 vérins de 6mm.
Le vérin côté copilote rentre plus tôt ou plus vite faisant baisser le toit de ce côté plus vite.
Je vois un dépôt de trace blanche dans gouttière à l'avant.
Conclusion : le vérin est mort
Peut on graisser un vérin?
Faut il changer les 2 vérins ?
Dois je aller chez VW?
MessagePosté: 30 Juil 2021 12:29
Bonjour tous
Suite passage au garage JL Chambéry, il confirme le diagnostique.
Le toit marche bien à T° clémente ou à l'ombre mais en plein soleil il ne fonctionne pas bien avec le défaut clignotant toit ouvert alors qu'il est fermé!
Conclusion : il faut changer le faisceau de câble + les capteurs car dilatation lors de forte chaleur occasionnant ce défaut pour la modique somme de 1010€! Cap_PDT_01_15 .
Code défaut 1000 = 1000€ :roll:
Pour le chef atelier c'est très rare le changement des vérins et dans mon cas c'est les capteurs qui foutait la si-sanie sur les commandes vérins!
MessagePosté: 30 Juil 2021 16:17
Rare ….les verins :lol: :lol: :lol:
En 2020, remplacement sur le notre des verins, la pompe, les cables, les capteurs, les tuyaux, la toile de toit, le volet d’acces au couchage superieur, le ciel de toit avant au titre de la garantie.
Voir notre post sur ce topic
MessagePosté: 17 Mar 2022 11:20
Bonjour, ce problème vient de se manifester chez moi également. Icône toit ouvert s affiche en roulant. Code erreur 1000. J ai réussi à l effacer en chipotant plusieurs fois, mais il réapparaît.
Hier plus grave, le défaut est apparut lorsque je refermai
s le toit. Plus moyen de faire de reset et plus moyen de fermer le toit évidement. En chipotant plusieurs fois, le reset s est effectué et J ai pu fermer pour rentrer. C est vrai que le calif est resté à l extérieur quelques temps sans fonctionner.... Question subsidiaire, où se trouve le fusible de la console ?
Merci à vous
MessagePosté: 12 Avr 2024 22:13
bonjour,
quelqu'un sait-il ou se trouve les fameux capteur qui sont parfois defectueux? merci!!!
t5 calif ocean de 2011 2.0 td1 140cv
MessagePosté: 13 Avr 2024 06:53
Les capteurs se situent sur les vérins. Il y a un cache en plastique noir (il y a une vis torx 25)à retirer pour y accéder mais pour ça il faut ouvrir le toit
Es tu allé dans le menu VW diagnose pour consulter s’il y avait un défaut d’enregistrer ?
MessagePosté: 13 Avr 2024 14:02
WibE a écrit:
Merci!!! j'ai repéré les capteurs, mais le tube d'hydrolique passe au dessus et il ne pivote pas suffisament pour qu'on puisse les retirer facilement. Faut-il forcer un peu? une astuce? celà dit, je ne vois pas de trace d'oxydation dessus. est-ce qu'il y a un interet à les bouger?
j'ai fait toutes les manips, le reset est récalcitrant et l'erreur 1000 revient toujours. la redescente se passe bien, mais une fois en bas (parfois bien parfois légérement de travers (3cm)) l'ouverture se fait par a-coups: D'abord sans qu'on percoive la montée du toit, et une fois un cap passé, le toit monte sans problème! je viens aussi de remarquer que la pompe fait de petit bruit de contact après l'ouverture: rééquilibration de la pression??? ce bruit revient réguilièrement.
je dois precisé que mes problèmes se produise depuis la reprise en garantie de la casquette corrodée. j'en avait profité pour faire remplacer la capucines que l'ancien proprio avait pincé.
je viens aussi de voir que cette nouvelle capucine sort de la gorge à l'arrondi à l'avant...
Merci!!
MessagePosté: 17 Avr 2024 10:50
Même constat sur le mien, de mémoire mes parents ont faire reprendre la casquette puis se sont pas servi du toit pendant quelques temps et c'est un jour que le problème est arrivé, avec l'alerte "toit ouvert" au démarrage (peut-être 6 mois après) et un toit bloqué en bas...
De là à y voir à un rapport, je ne sais pas, je penche plutôt vers une défaillance lié à l'age, pas mal de gens ont eu ce soucis ces derniers temps avec des véhicules de 2011 à 2014.
Sur nos california de cette époque, les verrins n'ont plus le soucis dès précédents (fuites qui se produit d'un coup), mais en revanche les capteurs lâchent.
J'ai vu un peu comme c'est fait, et dedans quand on l'ouvre, il semble y avoir une corrosion de surface qui perturbe l'aimant et renvoit la mauvaise information. Peut-être tout simplement un vieillissement des matériaux qui assurent l'étanchéité et occasionne une entrée d'humidité (10 ans finalement pour du caoutchouc ou autre matériaux souple de type silicone, c'est pas déconnant si ça lache)...
T5 California Confortline 140 année 2012 - 130 000km
MessagePosté: 18 Avr 2024 16:57
avec la solution de branchement direct du moteur de pompe sur la batterie, j'ai pu ouvrir le toit qui ne fonctionnait plus. on peut le monter ou le descendre sans probleme en faisant attention de ne pas forcer les fin de course. ça marche nickel.
les verins fonctionnent parfaitement.
vu le prix d'un capteur (15€), j'ai decidé d'en sacrifier un puisqu'il semblerait que le probleme vient souvent de là. Bingo, je l'ai ouvert: pourri de rouille!!!! impossible qu'un truc pareil fonctionne.
je vais en commander 4, et remplacer tout ça!! En tout cas, grand merci au forum pour les infos et aides qu'on y trouve!
Pour la capucine, le Garage va reprendre ça et coller au arrondi.
MessagePosté: 18 Avr 2024 17:21
Top ça (enfin pas la rouille et la situation) mais de pouvoir bien identifier la bonne solution ;)
Tu peux mettre un lien vers les capteurs achetés ici ça aidera surement qq un jour.
Défois je me dis que je vais en commander 4 en préventif ! mais bon c'est un coup a avoir la poisse :p
Merci,
V
gui
Utilisateurs parcourant ce forum: Ludal360 et 7 invités
