problème de toit T5 https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=10904 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | BoubouVan [ 08 Mar 2023 17:48 ] |
Sujet du message: | Re: problème de toit T5 |
Par curiosité ils t'ont demander combien pour le diagnostic? |
Auteur: | DUVALOW [ 17 Avr 2023 19:15 ] |
Bonjour à tous. Allez hop moi aussi code erreur 1000 . Panne faisceau facture 1600 euros |
Auteur: | Loupio [ 17 Avr 2023 20:55 ] |
Salut les mecs. Je n’ai pas la science infuse. Mais comme vous sur ce forum je lis. Très souvent je donne des infos sur les problèmes de toit, de chauffage, de frigo ,de tresse de masse. J’ai déjà changé tout ça sur mon califs. Depuis je n’achète que des califs toit manuel (Origin et Belgique) Je viens de lire que vw sont mieux informés que nous en thermes de réparation. C’EST FAUX. Alors c’est prétentieux ceux que vous allez lire mais j’ai eu à informer á plusieurs reprises un garage que je ne citerais pas ( parce que je ne sais plus lequel c’est) sur des problèmes de toit et de consoles. Tant est si bien qu’il a donné mais coordonnées a un garage en corse pour que je fasse un pas à pas sur la réparation de vérin. A ce moment là j’avais besoin de pièces pour mon T5. Je leurs ai dit envoyé moi les pièces dont j’ai besoin et je vous donne l’info et bizarrement ils n’ont plus répondus. Mais revenons a nos moutons et l’erreur 1000. Cette erreur est une panne de vérins. Tu as un vérin qui se met en défaut. Change le, et tout ira bien. ATTENTION comme je l’ai déjà dit. Ton toit fonctionne encore un peu et dit erreur 1000. S’il monte et descends parfois ne joue pas avec. Parce que quand il est bloqué il est verrouillé et là c’est plus pareil... Donc n’y touche plus. Ne va surtout pas payer 6000€ comme lu plus haut. Contacte moi en mp qu’on en parle |
Auteur: | WibE [ 17 Avr 2023 21:43 ] | |||||
Sujet du message: | Re: problème de toit T5 | |||||
Hello, Il faut faire très attention avec le code 1000, celui ci est généralisé pour tous les problème de toit depuis la version 8.0 de l'unité camping! En copie les significations des codes erreurs de l'unité de camping Le top serait d'avoir une ancienne unité de commande à disposition ou en trouver une pour avoir le bon code erreur ( de mémoire celle ou l'affichage avec fond bleu clair/ ou les pixels s'effacent sont avant 8.0) ce n'est pas évident mais ça permettrait d'avoir un diagnostic plus juste avant de changer tête baisser un verin et ou bien la modification du toit en manuel. Alors que dans la plus part des cas c'est juste un capteur défectueux. Personnellement au prix des capteurs (tu peux les trouver au détail chez BMW dans les 100€ je crois car chez VW c'est tout le faisceaux à 800 €) je commencerais par les changer avant de partir dans de plus grand frais. Pour ouvrir ton toit en ayant un code erreur, il te faut déposer l'unité de commande / plafonnier / et support à lunette pour pouvoir accéder à la prise d'alimentation de la pompe. Ensuite tu débranche la prise de la pompe, 2 fils, noir et rouge. Avec un + et un - tu alimente les fils de la prise (dans un sens ou dans l'autre) pour pouvoir faire tourner la pompe et ouvrir ton toit, Attention si la pompe tourne sans que le toit s'ouvre inverse les fils et si rien ne bouge et ou que le bruit de la pompe n'est pas comme d'habitude c'est que le soucis et plus dans l'hydraulique!
Auteur: | monpat73 [ 13 Avr 2024 08:49 ] |
bonjour, calif de 2011, depuis la prise en garantie de mon vw pour la casquette oxydée, probleme de toit: defaut 1000, alamrme toit ouvert même bien fermé. reset à la console le toit monte bien, en revanche la descente est par a coups, il faut réappuyer sans arret pour des descente de qq cm... ça fini fermé, mais en icone toit qui clignote. l'effcement du code 1000 ne change rien puisqu'il revient systématiquement. quelqu'un peut-il me dire ou se trouve les fameux capteurs qui serait en cause parfois? eventuellement ou refaire la masse correctement? merci beaucoup. Edit: plus rien ne monte. aucun son de lancement de la pompe... bref, la M...... |
