problème lorsque le toit est fermé https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=10712 |
Auteur: | Loloic76 [ 19 Sep 2022 11:20 ] | |||
Sujet du message: | problème lorsque le toit est fermé | |||
Bonjour à tous, J'ai passé de longs moments à lire les messages sur ce forum. Celui ci est très bien fait et je vous en remercie. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse que je cherchais alors je vais poser ma question et je m'excuse d'avance si ce sujet a déjà été abordé et que je suis passé a coté. Mon problème est au niveau du toit, sur la partie arrière au dessus du hayon. Lorsque le toit est en position fermée, il subsiste un jeu assez important entre le toit et la carrosserie. Le joint d'étanchéité du toit n'est pas en contact de la carrosserie. Il y a plusieurs mm de jeu. Voir photo ci jointe A l'avant du véhicule pas de pb, le toit est bien fermé , le joint en contact avec la carrosserie. Est il possible de régler une butée ou bien y a t il un moyen d'ajuster la position du toit dans sa position fermée ?Par avance je vous remercie.
Auteur: | JeanDa [ 19 Sep 2022 17:23 ] |
Sujet du message: | Re: problème lorsque le toit est fermé |
Oui il est possible de régler les butées de verrouillage. Mais surtout ne pas laisser de couette sur le matelas avant de fermer. Il reste mois d’un cm d’espace toit fermé. Le sujet est déjà traité, tu devrais trouver des infos. |
