MessagePosté: 31 Mar 2022 10:09
J'ai tout récemment acquis un California Coast avec le toit manuel (donc import), le toit manuel est une nouveauté pour moi, depuis le début je rencontre des difficultés pour le verrouiller. Il m'est casi impossible de le fermer seul, nous sommes obligé de nous y prendre à deux pour le verrouiller: un qui tire sur la barre noire et l'autre qui mets les verrous. :-(
Au début je me disais qu'il était neuf, que ça allait s'assouplir, que j'allai prendre le coup de main.... mais après plusieurs semaines c'est toujours autant difficile, est-ce normal selon vous? Y-a t'il un réglage?
J'ai regardé plusieurs vidéo et ça semble simplissime...! J'ai beau le fermer doucement, bien contrôler qu'il n'y a pas de toile a l'extérieur et repousser si besoin.
Entre temps j'ai ajouté une isolation Brandrup et c'est encore pire... le premier soir après l'installation de l'isolant j'ai cru que je n'aurai jamais pu fermer le toit.... :-?
Merci pour votre aide :)
MessagePosté: 27 Avr 2022 21:50
En principe pas de problème pour fermer le toit manuel même avec une isolation intérieure ( la mienne est Thaïs).
Verifie que tu ne mettes pas de couette qui pourrait expliquer cette gêne.
Tu devrais ajouter en bas de message l'identité de ton calif (année. Motorisation....)
V a voir une concession vw utilitaires même en import il le prenne en garantie et pourront voir le problème.
Cordialement
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
janvier 2024 125 000 km
MessagePosté: 28 Avr 2022 07:48
Il faut le fermer en deux temps. D’abord le descendre jusqu’a ce qu’il se repose ovec les roulettes sur les glissières noirs.
Puis installe toi sur le siège passager, tu tire bien la toile vers l’intérieur du véhicule. Ensuite tu tire à deux mains jusqu’à ce qu’il se baisse au maximum. Tu tiens cela pendant quelques instants.
Ensuite tu pourra le verrouiller.
J’avais le toit hydraulique mais je l’ai transformé en manuel. Jamais eu de soucis.
Il est vrais que par fortes chaleurs c’est un peu plus dur.
MessagePosté: 28 Avr 2022 07:55
Question importante Pollux, la porte latérale ouverte ou fermé? Toujours le faire avec la porte ouverte pour expulser l'air dehors !
Le toit manuelle se ferme facilement tout seul. Et bien vérifié de ne "rien" laissé dedans, même pas une couette. :wink:
MessagePosté: 28 Avr 2022 16:08
Je trouve aussi que la fermeture du toit manuel est devenue bien sportive sur mon T6.1.
J'ai eu un T6 précédemment (à toit manuel aussi), la toile était déjà plus rigide que sur les T5.1 ou T5.2, mais je n'avais pas d'ouverture à l'avant.
J'avais déjà ajouté une doublure Thaiss et malgré ca, j'arrivais à fermer le toit facilement en étant un peu précautionneux pour ne pas pincer la toile.
Là, sur mon T6.1, j'ai toujours le toit manuel mais cette fois ci avec l'ouverture extra grande à l'avant.
La fermeture de base est déjà plus délicate, et ca l'est encore plus désormais avec la doublure Thaiss que j'ai installée.
J'arrive quand même à le faire seul, mais faut forcer un peu.
A priori, l'astuce pour que ce soit plus simple consiste à ouvrir en grand l'ouverture frontale et l'étaler coté matelas en fermant le toit.
Je n'ai pas essayé, il faut que je le fasse.
MessagePosté: 28 Avr 2022 20:31
C'est peut être aussi plus difficile de part le nouveau sommier du T6.1 ?
MessagePosté: 03 Juil 2022 22:25
Un petit retour après environ 3 mois d’utilisation, il y a du mieux, mais ce n’est pas encore easy non plus!
Est ce que j’ai pris le coup de main ou est-ce que l’ensemble c’est un peu assoupli…? Je ne sais pas, peut-être un peu des deux…! :lol:
Après j’ai remarqué qu’il était plus dur côté passager (et store), de ce même côté à l’extérieur le toit paraît moins bien fermé, le joint du toit n’épouse pas parfaitement la carrosserie. Je pense que je passerai faire un saut chez Vw pour avoir un avis.
MessagePosté: 26 Déc 2023 18:18
Bonjour, je prends connaissance de votre message. J'ai un T6.1 Coast de Septembre 2022 depuis quelques temps avec une rehausse à commande manuelle. Je constate à la fermeture que le toit ne s'applique pas parfaitement sur la carrosserie coté conducteur et sur toute la longueur. Vous avez sur le votre un défaut semblable. Quel a été le retour de votre concessionnaire à ce sujet? merci et cordialement
MessagePosté: 26 Déc 2023 18:25
Ah bon ! vla-t-y-pas que même les toits manuels posent des problèmes de fermeture ! tout fout le camps ! :oops:
MessagePosté: 22 Jan 2024 21:33
Désolé j’ai oublié de faire un petit retour, c’était effectivement mieux mais pas encore trop ça, donc retour de vacances en septembre j’ai décidé de prendre rdv chez Vw (il y avait autre chose à voir en même temps). J’avais également remarqué que le toit n’épousait pas correctement la carrosserie côté passager.
Suite au rdv chez Vw, le constat est sans appel: le toit a un défaut, il est mal collé donc il faut le remplacer. S'en est suivi des démarches interminables pour que le toit soit remplacé sous garantie, fin décembre le toit a été remplacé et depuis tout est nickel! :grin:
Moralité, le toit avait bien un soucis depuis le début et cette difficulté de fermeture n’était donc pas normal…n’hésites pas si tu souhaites d’autres précisions.
MessagePosté: 01 Fév 2024 21:24
Bonsoir et merci pour votre retour, pour ma part le toit s'ouvre et se ferme bien et je ne constate pas d'infiltration pour l'instant. Mais la partie gauche ne s'applique pas totalement sur la carrosserie. Les deux concessions proches de chez moi que j'ai contacté ne sont en mesure d'intervenir sur la rehausse ce qui est tout de même embêtant !. A suivre
