Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
MessagePosté: 15 Avr 2024 21:18
Merci beaucoup!!!
t5 calif ocean de 2011 2.0 td1 140cv
MessagePosté: 25 Mai 2024 10:11
Hello, je m'aperçois ce matin que jai ce code erreur 1000 dans les diagnostics. J'essaie d'effacer ce code, qui pourrait me dire quel est le bouton esc ?
Est ce le bouton retour en dessous de la.molette de la console?
Un grand merci
en route vers la california - 70 nuits...par an depuis 2016
T6 204cv TDI Ocean
MessagePosté: 25 Mai 2024 12:56
Un grand merci
C’est effectivement ce bouton!
MessagePosté: 25 Mai 2024 13:20
Un grand merci
Merci bon il faut que j'alimente la pompe mais c'est une autre paire de manche
Est ce quelqu'un aurait une photo de cette pompe ou prise électrique ? Je n'arrive pas a voir qui est elle?
T6 204cv TDI Ocean
MessagePosté: 25 Mai 2024 18:21
julien_christian a écrit:
https://youtu.be/SJHH3neRqvI?si=MJxopXOqTI0Y_sco
Excellent tutoriel avec un pdf associé à télécharger...
Je vais déjà trouver de quoi alimenter la pompe avec des pinces batteries, une fusible 30ma...
Bonjour le lien de cette vidéo et pdf sont morts
Quelqu'un aurait gardé cette vidéo et pdf en question ? Merci bcp
T6 204cv TDI Ocean
MessagePosté: 26 Mai 2024 07:19
voilà le lien: en version originale, et sa traduction via google. Je n'ai pas la video, mais le tuto papier est parfait! dis moi si c'est bon! https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
MessagePosté: 26 Mai 2024 09:38
Excellent merci pour le pdf ! Un grand Merci
T6 204cv TDI Ocean
MessagePosté: 27 Mai 2024 09:22
Hello les gars,
Il y a cette vidéo (basée sur les PDF) toujours dispo si besoin aussi: https://www.youtube.com/watch?v=kFxdKyWOJ7g
W
Guillaume
MessagePosté: 01 Juin 2024 17:14
guiexe a écrit:
Hello les gars,
W
Guillaume
Merci Guillaume, tous
J'ai réussi à ouvrir le toit grâce au PDF et vidéo, qui est vraiment bien expliqué. J'ai tout nettoyé autour du capteur et effectivement, il y avait pas mal de saleté, ce qui pourrait expliquer le problème.
J'ai rebranché et tenté de refermer le toit. Cependant, il ne se ferme que d'un seul côté, laissant une ouverture de 1 cm de l'autre côté. Je ne peux pas aller jusqu'à la fin de course de la fermeture du toit. Puis toujours impossible de le réouvrir j'ai toujours cette erreur 1000
Pensez-vous que ce problème pourrait être dû au capteur, par exemple le capteur droit dans mon cas ? Pourrait-il être responsable de cette fermeture incomplète du toit ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Oliv
T6 204cv TDI Ocean
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
