guiexe a écrit:
Hello les gars,
Il y a cette vidéo (basée sur les PDF) toujours dispo si besoin aussi:
https://www.youtube.com/watch?v=kFxdKyWOJ7g;)
W
Guillaume
Merci Guillaume, tous
J'ai réussi à ouvrir le toit grâce au PDF et vidéo, qui est vraiment bien expliqué. J'ai tout nettoyé autour du capteur et effectivement, il y avait pas mal de saleté, ce qui pourrait expliquer le problème.
J'ai rebranché et tenté de refermer le toit. Cependant, il ne se ferme que d'un seul côté, laissant une ouverture de 1 cm de l'autre côté. Je ne peux pas aller jusqu'à la fin de course de la fermeture du toit. Puis toujours impossible de le réouvrir j'ai toujours cette erreur 1000
Pensez-vous que ce problème pourrait être dû au capteur, par exemple le capteur droit dans mon cas ? Pourrait-il être responsable de cette fermeture incomplète du toit ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Oliv
