 Sujet du message: Où mettre mon Waeco CFX 35 ?
MessagePosté: 21 Mai 2015 15:20
En pleine réflection d'équipement avant l'arrivée de mon Beach, je cherche le meilleur emplacement pour le réfrigérateur.
Le modèle sera un Waeco CFX35 avec comme dimensions :
- Longueur 692
- Largeur 398
- Hauteur 411
3 possibilités :
- dans le coffre ==> la hauteur sera t-elle suffisante avec le Multiflex, sachant qu'il me faudra ajouter une glissière pour coulisser le Waeco
- entre les sièges conducteur et passager ==> quelle est la largeur disponible ?
- dans l'habitacle derrière le siège conducteur ==> n'est-ce pas génant pour la transformation en lit de la banquette ?
Merci de vos informations et sugestions.
Fabrice
MessagePosté: 21 Mai 2015 15:40
Dans le coffre, pas sur que la longueur tienne, faudrait que je mesure.
Mais si tu veux reculer un peu la banquette, et baisser la partie mobile du multiflex, ça risque de coincer.
Et puis cote pratique, ca va par beau temps. Mais quand tu es dans l'habitacle et que ca caille ou flotte, sortir pour aller chercher le beurre, c'est bof...
Entre les sièges avant, non !
Derrière le conducteur, c'est là que bien souvent on retrouve le frigo ou le meuble :
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=5380
ou pour juste le frigo :
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=5458
Dans les 2 cas, ça passe en banquette (très juste pour moi).
Seul inconvénient, tu ne peux plus avancer la banquette tres pres des sieges AV (pour libérer beaucoup de coffre), sauf à enlever le frigo ou meuble.
Mais à vivre, je trouve que c'est l'endroit le plus adapté, sauf si tu ne fais que de l'estival, et que tu tiens à ce qu'il soit dans le coffrE.
49 000 km
Notre beach...
MessagePosté: 21 Mai 2015 15:59
Merci pour tes informations Laurent31
Le coffre me tente bien ... : je suis habitué à ça avec mon ancien véhicule (un 4x4 Toy). En plus on utilisera le Beach que sur les périodes hors froid (pas de chauffage stationnaire).
En plus ça permet d'avancer la banquette 3 places pour gagner en coffre.
Reste à savoir si ça passe en hauteur (avec la glissière) compte tenu du Multiflex.
Merci.
MessagePosté: 21 Mai 2015 20:31
Il lui faut de l'air pour bien fonctionner.
S'il est enclavé, il va chauffer et pomper sur la batterie aux, lui faisant perdre beaucoup d'autonomie.
J'ai été confronté au problème et maintenant, le frigo est posé en plein milieu sur le sol derrière les sièges AV.
On le met dehors quand on est au camping (et qu'il ne pleut pas), où alors, on le met sur le siège AV passager si on est en sauvage.
ps : j'ai également un waeco de 35L, et j'en suis très content !
MessagePosté: 21 Mai 2015 20:40
j'ai aussi une CFX35, et je la mais derrière le siège passager (j'ai un multivan donc 2 portes coulissantes..)
Ca passe pas entre les 2 sièges, et pour le coffre, j'ai une multiflex maison, donc je peux pas dire si ça passe avec une multiflex VW.
Ca passe sans problème quand tu passes en mode nuit, et en fait ça passe quasi au mm sous la banquette en position lit si tu es juste niveau espace.
MessagePosté: 23 Mai 2015 06:54
Merci de vos précisions.
J'attends d'avoir le Beach pour voir précisément.
MessagePosté: 26 Sep 2015 05:21
Bonjour, petit up!!!
Alors es tu satisfait de ton waeco? Est il suffisamment grand ? Où tu aurais dû prendre plus grand?
Quand est il de l espace occupé et des performances?!
Merci d avance
T6 California Beach.........
