MessagePosté: 22 Mai 2024 16:09
Salut à tous,
En explorant les différents forums sur les California, je suis tombé sur plusieurs discussions très détaillées concernant les pneus 4 saisons comme sur https://www.1001pneus.fr/pneus-4-saisons. Certains membres semblent préférer les pneus Michelin CrossClimate pour leur polyvalence et leur performance par tous les temps. D'autres, cependant, vantent les mérites des pneus Goodyear Vector 4Seasons pour leur adhérence et leur durabilité.
Quelles sont vos expériences avec ces pneus? Avez-vous remarqué des différences significatives en termes de confort de conduite ou de consommation de carburant? Toute suggestion sur les meilleures options serait grandement appréciée!
MessagePosté: 22 Mai 2024 16:42
Site intéressant sur les pneumatiques :grin:
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/tests/pneus/
https://fr.tyrereviews.com/
Calif T5.2 conf neuf 2/2013 140ch 4M Bdif bt6v 245600kms +842 nuits roues hiver cloutées Norvège Cap Nord fév hiver 2019 Vidange moteur 7500kms environ 10 régénérations VW 507.00 à 5€ vidange boite renvoi d'angle haldex tous les 60.000kms
MessagePosté: 22 Mai 2024 23:30
Le sujet a déjà été abordé sur le forum, voir les différents retours avec la fonction "Recherche".
En complément, j'ai lu en 2023 un comparatif de pneus 4 saison sur T5/T6 chaussés en 235/55 R17. Désolé, c'est en allemand.
Sur le sec :
[img]
[/img]
Sur le mouillé :
[img]
[/img]
Sur la neige :
Neige.jpg [ 104.1 Kio | Vu 379 fois ]
Mon California 2018 est équipé d'origine en Good Year Vector 4-Seasons Gen2. J'en suis à 40.000km de route (c'est déjà pas mal), en essayant de les ménager dans les virages, car les côté des pneus souffrent particulièrement. J'ai permuté (AV/AR) une fois.
En Gen3, ils ont été améliorés. Cependant, comme je roule essentiellement l'été, donc par temps plutôt sec, je pense essayer les Michelin Cross Climate lorsqu'il faudra les remplacer.
Mouillé.jpg [ 114.92 Kio | Vu 379 fois ]
Sec.jpg [ 106.46 Kio | Vu 379 fois ]
MessagePosté: 23 Mai 2024 20:45
Perso, habitant en montagne, je considère que les pneus 4 saisons n'existent pas. Il y a les pneus été, silencieux sur autoroute et économes en diesel. Et les pneus hiver pour rouler dans 20cm de neige fraîche en slalomant entre les touristes vraqués ou sur le verglas matinal sans trop se faire peur. Entre les 2 il y a une séance de 2h avec le cric et la clé démonte-roue. les solutions intermédiaires c'est jamais que des pis-aller...
MessagePosté: 23 Mai 2024 22:01
Habitant en plaine dans une vallée alpine, j'ai une position différente. Déjà, il n'y a pas eu de neige en plaine cette année :-? Rien à voir avec le passé.
De ce fait, ma position pour rouler toute l'année en 4 saisons est liée au fait que, quitte à avoir un 4motion, autant avoir un minimum de dessins de structures pour pouvoir utiliser cette motricité toute l'année, au moins sur l'herbe mouillée ou la boue. Ou sur une piste de montagne en pente.
Ensuite, pour moi, le vrai risque l'hiver est la chaussée verglacée mouillée par 0° extérieur. Une vraie patinoire même à pieds. A cette température, la gomme d'un 4 saison est encore souple pour bien adhérer contrairement à un pneu été qui devient dur. On peut donc espérer ralentir en freinant. Mais ensuite, à -10°, sa gomme perd sa performance et seul un vrai pneu neige (dont la gomme reste souple) peut aider.
Par contre, les bords extérieurs de la bande de roulement des pneus avant s'usent vite en virage rapide (Bridgestone Duravis). J'ai dû surgonfler de 10% pour limiter le phénomène et avoir une trajectoire qui ne s'élargit pas quand on roule vite en courbe.
Là où j'ai un doute, c'est sur le fait d'alterner régulièrement les pneus avant et arrière pour équilibrer l'usure. Je préfère personnellement changer par des neufs, les pneus avant quand il sont assez usés sur les bords. Et donc avoir un planning de changement d'une fois uniquement les deux pneus avant. Puis de changer le coup suivant les 4. L'usure avant étant le double de celle arrière (au moins sur les bords).
J'ai cru voir sur ce forum, que sur le T6.1, l'électronique du 4motion, sait gérer une légère différence de circonférence liée à l'usure sans analyser ça comme du patinage et coupler inutilement le train arrière. Et donc solliciter inutilement la transmission arrière Cap_PDT_01_12
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 23 Mai 2024 23:00
@helicopsi
J'avais permuté AV/AR à 18200km, car l'usure sur les bords des pneus AV était particulièrement prononcée.
Tu trouveras les mesures dans https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9430&p=117684&hilit=pneu+4+saisons#p117684
Je dois être à 40000km avec ces pneus, mais je fais très attention en virages et ronds-points. On verra combien de temps ils durent encore...
