 Sujet du message: Divers défauts
MessagePosté: 12 Aoû 2021 13:51
Bonjour a tous
Je viens vers vous suite a plusieurs voyants qui s'alume
Voilà je m'explique
j'ai depuis une quinzaine de jours divers petits soucis,avec mon T6 calif de 2016 alors que celui-ci ne m'a jamais posé aucuns soucis.
Donc voici la liste:
-Défaut pression pneus (même après vérif et validation le défaut reviens ou même l'enregistrement n'est pas pris en compte
-Défaut ESP disparait puis revient
-Défaut ABS pareil que son copain en haut
-Autoradio ce configure en Allemand (même en le reconfigurant en français dès un arrêt moteur il revient en Allemand.)
-Autoradio ce coupe et ne ce remets pas en marche au démarrage suivant (mise en route manuelle obligatoire)
-Plus de Bluetooth donc plus de téléphone
- Défaut strat &Stop
Et pour finir Petit soucis avec mon
-Lors du passage de la marche arrière l'écran de l'autoradio reste noir mais j'ai le bip des capteurs qui fonctionne
Voilà je voulais savoir si certains d'entre vous on déjà vécu cela et on une une solution?
Merci pour vos réponses
 Sujet du message: Re: Divers défauts
MessagePosté: 13 Aoû 2021 18:18
Bonjour cela pourrait être la conséquence d'erreurs et de mauvaises informations circulant sur le bus Can Gateway.
Vous n'avez pas mis des ampoules LED sur les projecteurs AV ou AR ou fait des modifications sur le véhicule ? J'avais eu des défauts similaires suite à ce genre d'opération sur une Audi, mais j'imagine que cela pourrait faire pareil sur VW.
