Voilà Solfar, mon voyageur du Soleil https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6520 |
Page 1 sur 40 |
Auteur: | JeanDa [ 16 Nov 2016 17:54 ] |
Sujet du message: | Voilà Solfar, mon voyageur du Soleil |
Hello, Je suis passé hier chez VW, pour admirer le beau Ocean Edition 30 qu'ils viennent de recevoir. Mon vendeur me dit que c'est le même que j'ai commandé début aout. Après vérification sur son ordi, surprise, on constate que mon futur California est déjà en production. Avec 2 mois d'avance sur le programme prévu, ce sera donc un prématuré. Lucien, mon agent VW m'informe qu'une 2ème ligne de production est activée chez "California" depuis la rentrée. Que mon T6 en production cette semaine serait sorti de la chaine pour découper le toit puis à nouveau dans la chaine jusqu'à finition de la construction Multivan. Après il devra changer d'usine pour le montage partie California. Me voilà encore plus impatient, alors en attendant je parcours votre forum. Merci pour vos conseils lu ici et là PS, ce sera mon 3ème VW. Le premier en 81 un T3 Joker, avec le dernier moteur 2l refroidit à air, puis en 85 un LT que j'avais superbement aménagé dans le style Westfalia que j'ai gardé 20 ans. Depuis, il me manque. Édite: 19 janvier, il est arrivé dans les temps comme prévu. |
Auteur: | bernard87 [ 16 Nov 2016 20:53 ] |
Sujet du message: | Re: C'est pour bientôt... |
En espérant que tu sois aussi satisfait que des 2 précédents |
Auteur: | JeanDa [ 17 Nov 2016 11:56 ] |
Merci, oui j'espère qu'il sera fiable. Toutes ces assistances et tous ces capteurs électroniques n'inquiètent. Heureusement qu'ils n'ont pas encore ajouté des capteurs TMPS actifs dans les roues, un souci de moins. Par contre, j'aurais bien aimé des petites caméras dans les rétros pour mieux surveiller les côtés dans les passages étroits. Mon LT avait douche et toilette ainsi qu'une isolation permettant de vivre sans problème à -15° Avec un California j'aurais l'avantage du volume externe type voiture. c'est ma priorité dans le choix alors pour l'habitabilité ce sera bien mieux que sous tente |
Auteur: | PASQUINEL [ 17 Nov 2016 14:07 ] |
Caméra dans les rétros .. J'aurai aimé . Par contre tu peux rabattre en roulant les rétros ... Cà peut rassurer .. Il est superbe cette édition 30 ... |
Auteur: | JeanDa [ 13 Déc 2016 14:39 ] |
Oui, je me réjouis de le recevoir. Je cherche encore une solution pour sortir avec de mon parking, sans toucher les murs. Peut-être un miroir sur la rampe... Je vais passer au garage pour voir si mon bus est terminé de construire et peut-être qu'il va arriver. J'ai déjà reçu les jantes est pneu d'hiver. Et, j'ai eu du bol, je suis allé acheter trois Campingaz 907 au brico, l'ordinateur, je pense, mal programmé, je n'ai payé que le gaz ! À propos de gaz, j'ai lu de-ci de-là qu'une bouteille tient environ 3 semaines c'est ça ? Il va falloir que je trouve une solution l'été prochain en Islande pour remplir mes bouteilles ou en acheter une de marque Primus 2012 de 2 kg. Peut-être en utilisant plus souvent mon réchaud Primus à benzine (si le temps permet de cuisiner dehors) je vais m'en sortir avec mes 3 bouteilles. Savez-vous si en Suède et Norvège les California sont vendus avec une vanne pour les bouteilles Propane de Primus ? Je pense que oui... |
Auteur: | hougo40 [ 13 Déc 2016 20:08 ] |
A moins de faire mijoter un plat pendant 3h tous les jours, tu devrais tenir plus que 3 semaines quand meme ;) |
Auteur: | JeanDa [ 16 Déc 2016 13:48 ] |
Merci, tu me rassures, je n'ai pas tellement envie de devoir acheter d'autres bouteilles dans les pays nordiques. |
Auteur: | SchweizExpress [ 17 Déc 2016 03:55 ] |
Salut, Personnellement je m'en suis procuré 2 à la déchetterie que je suis allé changer contre 2 pleines en meilleur état. |
Auteur: | JeanDa [ 19 Déc 2016 11:38 ] |
Ce gaz m'occupe l'esprit c'est vrai, cela fait passer le temps en attendant de recevoir mon California Sur mes 2 premiers VW j'avais une bouteille GPL sous le châssis, que du bonheur pour la facilité de remplissage en France. En CH et N j'allais chez des artisans équipés d'une citerne pour remplir avec un petit tuyau aussi simplement que si l'on gonflait les pneus. Je comprends VW et Westfalia avec son Marco Polo qui ont tous deux préféré le flacon Campingaz. C'est pratique, peut dangereux en plein soleil et on en trouve dans la plupart des pays ou se rendent les heureux possesseurs de ces petits bus. Mais moi, je préfère depuis longtemps la Scandinavie et chez moi la montagne. Avec mon LT j'ai passé très souvent des nuits et même la semaine à des températures proches de -15°C. Mon seul souci était que le Diesel cristallise ! Chose qui m'est arrivée après une semaine à -18°C. Le GPL lui "vaporisait" sans problème. J'ai fait le tour du problème, soit j'emporte 3-4 bouteilles 907 pour un séjour de plusieurs mois, soit je trouve le moyen de les remplir, soit je suis obligé d'acheter des cylindres Primus 2012 de 2kg. L'avantage des Primus c'est qu'elles sont remplies de Propane. Et chez moi, à la montagne je fais comment en dessous de -5° pour me faire du café le matin ? Sur un petit réchaud fonctionnant au cartouche Isobutane+Propane ? Solution un peu risquée et pas du tout recommandée à l'intérieur... Je crois que je vais remplacer 20% du butane de mes Campingaz 907 par du propane. En respectant les normes de sécurité évidemment. Ainsi le point de vaporisation va descendre à - 10°C environ et la surpression pas excessive dans la bouteille en cas de forte chaleur. PS: dans vos réponses inutiles de rappeler que c'est dangereux ou même interdit, je le sais déjà. Et si je trouve un autre solution... |
Auteur: | hougo40 [ 19 Déc 2016 16:59 ] |
Il me semble que le détendeur est juste à la sortir de la bouteille donc pas de danger vis à vis de l'installation logiquement (pas de différence de pression) Par contre si t'arrives à faire mettre du propane dans une 907 ça m'intéresse, je suis lus rassuré avec du propane vis à vis du froid en montagne Plutôt que de prendre plusieurs bouteilles, je prendrais plus plusieurs adaptateurs pour pouvoir y monter les bouteilles "étrangères", ça fait moins de place à ballader que 4 907... |
Auteur: | JeanDa [ 20 Déc 2016 16:03 ] |
hougo40 a écrit: Par contre si t'arrives à faire mettre du propane dans une 907 ça m'intéresse,... En théorie c'est simple, la pression dans la 907 avec 3/4 de butane est autour de 1 bar à cette saison. La bonbonne de propane à 4 bars, donc le transfert avec un tuyau haute pression peut se faire sans risque dans un endroit aéré, loin d'une grille d'égout et surtout pas en sous-sol. Avec une balance ou un peson précis à 100g près, ajouter 1/4 de propane ne doit pas poser problème. Je vais le faire sous peu et je reviendrais avec commentaires, photos et où trouver le tuyau déjà serti avec les raccords. Cette après-midi je suis passé trouver Lucien mon agent California. Bonne nouvelle mon T6 édition est sorti de production le 11 décembre et le 16 il était en distribution. Commandé le 8 août, construit entre mi-novembre et 11 décembre, il sera là après les fêtes. Comme je le souhaitais. |
Auteur: | JeanDa [ 29 Déc 2016 11:59 ] |
Je vous souhaite de beaux paysages sous les roues de vos Califs et de bons moments dans la nature. |
Auteur: | JeanDa [ 04 Jan 2017 11:38 ] |
Ces premiers jours de 2017 mon T6 prend le train entre Hanovre et AMAG l'importateur suisse. Bientôt il sera là En attendant, j'ai largement eu le temps de lire le forum entre autres informations. Mes inquiétudes concernant le gaz sont résolues. J'ai trouvé le moyen d'ajouter un peu de propane dans la Campingaz 907 et j'ai reçu un adaptateur qui se visse sous la vanne et permet d'utiliser les bouteilles de propane Primus 2012 que l'on trouve en Scandinavie et Islande. Je ne serais j'espère pas trop ennuyer pendant mes longs séjours dans le nord. Mon second souci après le gaz est l'autonomie électrique. J'hésite à installer 200W de solaire sur le toit. Solution pratiquement inutile au-delà du 60° nord si les panneaux ne sont pas orientés. Je rechargerais donc en me déplaçant si le soleil n'apporte pas l'énergie nécessaire. Le Soleil, la lumière est l'élément clé de mes déplacements, je suis photographe. Raison du nom que je donne à mon T6 " Solfar " |
Auteur: | JeanDa [ 12 Jan 2017 17:10 ] |
Voilà il se rapproche mon California. Le 10 janvier à 8:57 il a reçu son homologation suisse. Maintenant il attend le camion de livraison. Il devrait arriver ces jours à Yverdon-les-Bains. Bon, il faut que je me décide à me séparer de ma Skoda Roomster, je vais la regretter. Mais pas la place pour la garder en ville... J'aurai plus de place pour dormir et pour mon matériel dans le T6. Je me réjouis. Et je vous remercie tous pour vos partages, vos expériences et vos solutions aux petits soucis d'aménagement que l'on peut rencontrer. C'est bientôt mon tour de partager mes solutions et expériences qui seront peut-être utiles à leurs tours. |
Page 1 sur 40 | Heures au format UTC + 1 heure |
