 Sujet du message: avis T5 23000 ROROS
MessagePosté: 01 Mai 2013 17:07
nombre de places carte grise est de trois places, nombre de places est de
> > > quatre, le véhicule est homologué VERITAS pour la partie véhicule loisir,
> > > cela porte sur les équipements installés, les issues de secours, la
> > > conformité des matériels (toit relevable, banquette 2 places avec ceintures,
> > > installation gaz, réseau eau propre et eau usées, conformité chauffage).
> > > Le dossier DRIRE pour l'homologation est complet mais faute de temps, je ne
> > > l'ai pas présenté, il sera fourni avec le véhicule!
> > > -toit relevable isotherme avec vérins.
> > > -Isolation hiver: parois et plancher. Aluminium 13 couches + laine de roche
> > > compressée.
> > > -Eau: 80l pompe avec vase d'expansion , mitigeur sur évier, chauffe eau
> > > possible. Jauge électrique.
> > > -Eau usée: 60l, jauge électrique.
> > > -Réfrigérateur Electrolux RM6270, trimixte, grand volume 77l, avec
> > > ventilation supplémentaire (pays chaud).
> > > -Gaz Butane: 2 bouteilles camping gaz, réseau cuivre brasé.
> > > -Couchage adultes en partie haute L190m x l130m.
> > > -Couchage bas (banquette et siège, variable suivant la position des sièges
> > > avant, environ L1,80m x l1,30m, la longueur peut-être plus importante avec
> > > les dossier le long des portes avants.
> > > -Chauffage Esbspacher 2200calories, avec raccordement sur le réservoir
> > > gas-oil du véhicule, le chauffage est fixé sous le véhicule.
> > > -Bac inox pour l'évier.
> > > -Plaque gaz trois feux.
> > > -tiroir + coffres
> > > -Centrale électrique. 12v et 230v protection 16ma.
> > > -2 batteries avec régulateur de charge SCHREIBER, 1 batterie type solaire, 1
> > > batterie véhicule.
> > > -Eclairage intérieur "leds"
> > > Les meubles sont réalisés en contre-plaqué "type extérieur" recouvert de
> > > POLYREY.ils sont démontables car fabriqués en atelier.
> > > A prévoir pour la saison:
> > > - le contrôle du réfrigérateur (nettoyage bruleur), il fonctionne
> > > parfaitement .
> > > - le contrôle du chauffage (nettoyage).
> > > La carrosserie et la partie mécanique sont en parfait état:
> > > Les freins arrières sont neufs (1000km), les disques avants sont en parfait
> > > état (Environ 5000km), les pneus avant sont neufs (2012) environ 5000km)
> > > arrières 2000 usure à 40%.
> > > Le turbo moteur a été remplacé en 2011, la pompe à eau a été remplacée par
> > > VW en 2009 (sous garantie)
> > > Moteur Boite 6
> > > Consommation environ 5,5l à 90, 7l à 130. Autonomie avec un plein de 80
> > > litres environ 950 à 1000 km en fonction de votre conduite.
> > > Attelage
> > > Caméra couleur de recul.
> > > Le véhicule a 20000km est parfait état mécanique et sera vendu avec une
> > > garantie AUTOREFLEX 12mois (pièces et main d'œuvres)au nom du nouveau
> > > propriétaire.
coucou
qu'en pensez vous
merci bcp de nomandie sous le soleil
MessagePosté: 01 Mai 2013 17:26
Bon, comme je te l'ai déjà expliqué :roll: , ici c'est un forum qui ne parle que des T5 California.
Dans ton cas, c'est un fourgon aménagé, et donc pas un California. :idea: :!:
Avant la suppression de ton post, je t'encourage à aller poser tes questions sur T5Zone, BuSpirit, T4Zone... :arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
