 Sujet du message: numero de serie
MessagePosté: 25 Jan 2009 21:23
Bonjour, il y a t il moyen de connaitre (a quelque chose pres) le mois de sortie du vehicule avec le n° de serie ? merci
MessagePosté: 28 Jan 2009 16:48
bonjour,
humble premiere partcipation au forum, de retour d'une concession, j'ai une info qui peut t'interesser, toute les concessions peuvent te ressortir a partir de ton numero de chassis sur le par brise, le kilometrage enregistre lors de la derniere revision et le mois et l'année de sortie de ton vehicule.
julien
california 2008 confortline gris offroad climatronic 130 CV
MessagePosté: 28 Jan 2009 19:13
C'est ma première participation, j'espère employer la bonne procédure.
Mon garage VW utilitaire habilité california m'a communiqué la date de fabrication de mon véhicule.
De plus mon interlocuteur m'a donné un dossier de 5 pages comprenant
1-données du véhicule (avec date de production avec le jour mais pas l'heure)
2-équipement de couleurs
3-numéros de production de 180 lignes (où l'on peut lire: moteur/boite de vitesse/boulons de roue standard/alternateur triphasé 180 A/affichage en KM/H/filtre à air normal...)
Chaque ligne donne N° crt/N°/origine/famille/description
de l'équipement (moteur,boulon,alternateur...) y compris les options propres à mon véhicule.
En fouillant un peu plus, j'ai remarqué que les N° de ce document correspondaient aux N° de l'étiquette collée au dos de la couverture du manuel, 4° paragraphe <1.1 Plan d'entretien>. Par ex. <GOL> signifie: <boîte 6 vitesses mécanique pour véhicule toutes roues motrices>, c'est en effet un 4 motion.
Nous pouvons donc décoder cette étiquette "obscure".
J'ai obtenu ce document spontanément, vous pouvez donc sûrement l'obtenir.
François
California 12/2006 -130 CV - 4Motion -blocage différentiel -alarme Cobra-Islande 3+4+2 mois-Afrique du sud 8 mois -570 nuits à bord et autant de jours
 Sujet du message: charge batterie
MessagePosté: 01 Fév 2009 20:41
Bonjour a tous , merci pour les renseignements concernants les n° de serie, mon véhicule est du 12/08, et mes batteries de service perdent 40% de leur charge en 1 peu plus d'une demi journée, malgrés 1 intervention (changement de fusible carré sous penderie et batterie neuve) c'est tjs pareil, je retourne chez ww et leur laisse cette semaine . D'aprés eux il n'y a pas eu de rappel sur cette serie ! J'ai vu 1 pose de diode sur le site ?Bref si quelqu'un a 1 tuyau ? Merci .
