MessagePosté: 12 Mai 2022 18:33
Je cherche toujours à résoudre mon problème de réfrigérateur qui ne fait pas de froid, enfin presque...
Je m'explique, j'ai pu trouver un frigoriste par le biais d'un shipchandler.
Celui ci a rechargé mon groupe danfoss en gaz.
Le réfrigérateur s'est mis à faire du froid une fois que l’électro-technicien-frigoriste ait brancher en direct le groupe soit shunter le boitier relais.
Étant sûr que le réfrigérateur fonctionnait, i la même fait de la glace, je suis reparti et est changé le boitier relais mais cela ne fait toujours pas de froid.
L'historique de l'ancien proprio, dans l'ordre: essaie avec une cellule d'un copain, changement du groupe, changement du boitier commande danfoss et pour finir changement de la sonde. après tout cela le réfrigérateur fonctionnait.
Seulement je n'ai pas vérifié à l’acquisition...
J'espère que tout cela est clair pour vous et que vous allez pouvoir m'aider à trouver une solution ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Hippo29, Jak7838 et 19 invités
