MessagePosté: 11 Mai 2022 20:57
Je reviens vers vous suite à mon problème de chargement sous tension 220 v.
Le symbole "prise" ne s'affiche pas sur la cellule. Il n'y a uniquement une batterie vide 0%.
En effet j'avais identifié un fusible grillé sur la batterie auxiliaire qui se trouve sous la penderie arrière.
Je l'ai donc remplacé, j'ai branché le calif sous tension 220 v mais le symbole n'apparait toujours pas ! donc j'en déduit que cela ne charge pas les batteries.
j'ai également inspecté tous les fusibles sous le fauteuil conducteur.
Avez vous des réponses à m'apporter pour régler mon problème ?
Est que cela pourrait venir des batteries qui serait peut être foutues et qui génèreraient ce problème?
Dans l'attente de lire vos réponses.
Merci d'avance.
Guillaume
MessagePosté: 11 Mai 2022 21:20
Re bonjour
Je viens d'avoir un flash, il y a un petit bouton sur le coté du chargeur de batterie sous la glacière du réfrigérateur, genre disjoncteur et en fait il était pas à la bonne place, il a dû disjoncter lorsque le fusible a grillé.
Je viens d’aller le manipuler et le symbole c'est afficher.
Je vais laisser brancher toute la nuit pour voir, mais je pense avoir solutionné le problème.
Cordialement.
Guillaume
MessagePosté: 12 Mai 2022 10:52
Est ce que le fait d’avoir appuyé sur le bouton sur le côté du chargeur à permis de remettre le système de charge en ordre….
204CV 2018 Beige Mojave métallisé avec plein d’options/ entretien exclusif VW
Calif a vendre. Nous contacter par MP
MessagePosté: 12 Mai 2022 18:20
Je confirme que tout est fonctionnel au niveau charge après avoir effectué cette manipulation.
MessagePosté: 28 Juil 2023 08:37
Tu as un souci de chargement de ta batterie cellule sur le secteur, c'est ça ? C'est pas cool, surtout si tu veux profiter de ton camping-car sans te soucier de l'autonomie.
Il y a plusieurs causes possibles à ce genre de problème, et plusieurs solutions à essayer. Voici quelques pistes :
• Vérifie que ton chargeur fonctionne bien et qu'il est compatible avec ta batterie. Tu peux utiliser un contrôleur pour mesurer la tension en entrée et en sortie du chargeur. Tu peux aussi essayer de brancher ton camping-car sur une autre prise secteur pour voir si ça change quelque chose.
• Vérifie que ta batterie n'est pas trop vieille ou défectueuse. Si elle a plus de 5 ans ou si elle a été trop déchargée, il se peut qu'elle ne tienne plus la charge ou qu'elle soit morte. Tu peux tester sa capacité avec un testeur de batterie ou la remplacer par une neuve.
• Vérifie que ton panneau solaire ne crée pas de conflit avec le chargeur. Si tu as un panneau solaire, il faut qu'il soit équipé d'un régulateur pour éviter la surcharge ou la décharge de la batterie. Tu peux aussi le débrancher temporairement pour voir si ça résout le problème.
• Vérifie que ton alternateur ne pose pas de problème. Si tu as un alternateur intelligent, il faut qu'il soit relié à un boîtier spécial pour permettre la charge de la batterie cellule en roulant. Sinon, tu risques d'avoir une mauvaise charge ou pas de charge du tout.
Voilà, j'espère que ça va t'aider à régler ton problème. Tiens-nous au courant !
Visiter notre site : https://clubpsd.com/
