Affaissement du toit https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=10214 |
Auteur: | Loic56 [ 20 Oct 2021 16:29 ] |
Sujet du message: | Affaissement du toit |
Bonjour. Nous avons acheté neuf notre california il y a 1 an et 15 jours...et déjà le toit s'affaisse d'environ 5cm à 10 cm en trois jours (avec ce léger craquement qui réveille la nuit...). Je recherche sur le site, le sujet qui traite de ce problème ? Merci de m'aiguiller |
Auteur: | Loupio [ 20 Oct 2021 21:08 ] |
Sujet du message: | Re: Affaissement du toit |
Salut Un an et 15 jours Je ne vois pas ce que tu cherches va en concession directement. N’importe comment s’il y avait ici la solution tu ne pourrais pas le faire puisque c’est sous garantie. Sauf si vraiment... Sinon ta solution et dans les joints spi de vérins de toit. Pour les changer c’est plus de deux cents euros chez VW. |
Auteur: | Briosa85 [ 21 Oct 2021 12:48 ] |
C'est un problème connu, qui intervient généralement après plusieurs jours avec le toit ouvert. Mais comme dis Loupio, votre Calif est neuf donc aller en concession. |
Auteur: | olive4 [ 21 Oct 2021 16:31 ] |
Il me semble que sur le T6.1 il y avait une mise à jour de la console à effectuer en rapport à ce problème. De toute façon comme dis plus haut, pas de bidouille, direction la concession. |
Auteur: | Loic56 [ 04 Nov 2021 18:44 ] |
Retour du concessionnaire VW: la note technique du constructeur, qui m'a été montrée aujourd'hui, stipule maintenant qu'il faut constater un affaissement de 20 cm du toit sur trois jours pour une intervention |
Auteur: | Dumè [ 04 Nov 2021 18:49 ] |
Loic56 a écrit: Retour du concessionnaire VW: la note technique du constructeur, qui m'a été montrée aujourd'hui, stipule maintenant qu'il faut constater un affaissement de 20 cm du toit sur trois jours pour une intervention Cela doit passer, sauf que cela ne se fait pas en trois jours. Fichier(s) joint(s): 53C132B0-9BD8-4B03-BC82-7D71D53F2574.jpeg [ 115.19 Kio | Vu 6157 fois ] |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 05 Nov 2021 13:07 ] |
Bonjour Incompréhension de notre part…… Sur notre Calif T6 de 2018, VW a remplacé dans le cadre de l’extension de la garantie le système complet de levage du toit…..qui s’affaissait de façon aléatoire que de quelques cm à droite. Sur un Calif T6 d’une année soit beaucoup très récent, il faut attendre un affaissement de 20 cm pour espérer une action de VW. Curieux, cette nouvelle politique de traitement des garanties. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 24 Mai 2022 14:52 ] |
Bonjour Au détour d’une vadrouille, nous avons passé une soirée dans un Camping avec les voisins allemands tenant une concession VW Utilitaires. Au cours de la conversation, je lui ai parlé de nos déboires avec le toit hydro électrique et du remplacement du moteur pompe, la connectique, et vérins suite à une présence de limaille dans le réservoir de la pompe. D’apres lui, et son expérience, le système est sujet des micro fuites en injectant de l’air dans le circuit impossibles à éliminer définitivement. Beaucoup de Califs sont affectés y compris des neufs arrivant dans sa concession. La présence de limaille a été constatée sur plusieurs réservoirs et n’empêche pas le système de fonctionner. VW se couvre avec l’affaissement de plusieurs cm tolérés pour ne pas ouvrir un cas de garantie avec sa note de service. S’il n’y a pas de fuites visibles de liquides sur le circuit, il faut purger 15 fois et non 3 comme indiqué dans la note de service mais surtout faire descendre le toit par la vis de secours pendant cette opération. Le fait de monter et descendre le toit pour purger par le système de commande de la console réinjecte de l’air. Pour lui, ça ne sert à rien de tout remplacer. Si il y des micro fuites, ça reviendra de toute façon. Quant à la toile qui sort de la gorge dans les deux coins supérieurs, il faut mettre du sikaflex à ces endroits. Remplacer la toile ne sert à rien ( on nous l’a remplacé 3 x fois et depuis le collage au sikaflex plus de souci). Si ça peut aider…. |
Auteur: | olive4 [ 24 Mai 2022 15:59 ] |
Merci pour cette information une fois de plus interressante sur ce toit parfois capricieux. |
Auteur: | sebpeg [ 26 Mai 2022 17:21 ] |
Merci pour l'info du sikaflex. J'ai mis de la colle néoprène 2 fois déjà. La prochaine fois je mettrai la colle Sikaflex (auriez vous la référence exacte ?). Je dois aussi recoller les angles avants des velcros permettant la fixation de l'isolant Brand up. Surement aussi réalisable au sikaflex. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 27 Mai 2022 16:39 ] |
sebpeg a écrit: Merci pour l'info du sikaflex. J'ai mis de la colle néoprène 2 fois déjà. La prochaine fois je mettrai la colle Sikaflex (auriez vous la référence exacte ?). Je dois aussi recoller les angles avants des velcros permettant la fixation de l'isolant Brand up. Surement aussi réalisable au sikaflex. Bonjour Je te reponds la semaine prochaine. VW m’avait laisse une copie de la facture qu’ils avaient envoyé a VW Extension de garantie. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 30 Mai 2022 16:58 ] |
Bonjour @ Sepbeg Sur la facture concernant la position sikaflex, VW a mis une réf VW Désignation /Colle 1C. Réf VW/ D169300M1 J’ai regardé sur le net. En fait, c’est de la colle à pare brise VW. On peut l’acheter direct en ligne. Dans tous les cas, depuis qu’ils ont mis ce produit….ça tient très bien. |
Auteur: | sebpeg [ 31 Mai 2022 05:35 ] |
Bonjour Jeeper, merci du retour. Il faut que je m’en occupe avant le départ pour l’Alsace dans un peu plus d’un mois. |
