coffre sur porte velo hayon ou attelage? https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=8042 |
Page 1 sur 4 |
Auteur: | breizh_cola [ 25 Jan 2019 10:17 ] |
Sujet du message: | coffre sur porte velo hayon ou attelage? |
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un Calif T6 coast, trop hâte de l'avoir!! En attendant de pouvoir m'en servir je suis en train de m'interroger sur un coffre d'appoint pour stocker le matériel de kitesurf tout mouiller et tout salé à l'exterieur du calif . En gros si j'ai bien compris, j'ai le choix entre le coffre sur porte vélo hayon ou sur porte vélo sur attelage... Et c'est là que j'aimerai avoir des retours de vos expériences. Le porte velo sur hayon c'est pas trop chiant à installer? peut on le laisser en permanence?? Le porte velo + coffre sur boule d'attelage n'a pas l'air d’être très utilisé. J'ai vu le couple thule easy base + coffre backup 900. Ca a l'air simple a mettre en place? certains ont expérimenté? cela implique d'enlever le coffre pour ouvrir le hayon? merci pour vos retours! |
Auteur: | olive4 [ 25 Jan 2019 13:28 ] |
Sujet du message: | Re: coffre sur porte velo hayon ou attelage? |
Bonjour, Si tu as l'attelage, à mon avis, ne te pose pas la question. Il est évident pour ma part que c'est le mieux. L'inconvénient par contre est le coût beaucoup plus important. |
Auteur: | Zycos [ 25 Jan 2019 13:59 ] |
Perso, j'ai pris le porte-vélo. Alors le prix est clairement abusé, mais c'est pratique, parce que tu peux l'avoir tout le temps, et il est pas hyper compliqué à enlever. Et surtout, il permet facilement plein de choses : vélos, coffre avec sangles, ski, snowboard, gros sac, ... et il sert aussi d'étendoir |
Auteur: | swallowman [ 25 Jan 2019 21:52 ] |
Bonsoir, Nous avons eu les 2 systèmes de porte vélo sur nos van (hayon et attelage). Hayon: pratique mais sur la longue tu abîmes le hayon.Si tu respecte la hauteur du support portes vélos ils dépassent du toit. Puis il faut tenir le hayon (poids des vélos) en position ouverte pour l’accès au coffre. J'avais fait un support sur les vérins pour maintenir le hayon ouvert. Porte vélo utilisable que sur des vans. Attelage: très pratique, les vélos sont à la bonne hauteur, tu peux ouvrir le hayon avec trois vélos sur le porte vélo (attention pas tous les modèles). Le point positif aussi tu peux l'utiliser sur un autre véhicule et tu le démonte en 5 secondes. |
Auteur: | eibisi29 [ 25 Jan 2019 23:04 ] |
Bonjour Tien ci joint un petit lien qui pourra t aider pour une décision. https://kleinergrosserbus.de/welche-hec ... kauftipps/ Un petit Google translate et c est OK. Kenavo. |
Auteur: | sebpeg [ 27 Jan 2019 02:58 ] |
Personnellement, je pense que la solution du coffre sur le porte vélo d'attelage est la meilleure. Je m'étais posé la question l'été dernier. Il aurait fallu adapter mon porte vélo Thule Euroclassic G6 pour y mettre un coffre. Thule propose le veloSpace XT combiné au coffre souple backSpace XT mais l'ensemble est à un tarif très élevé. |
Auteur: | breizh_cola [ 28 Jan 2019 08:24 ] |
merci à tous pour vos retours En fait l'idéal pour moi serait ce qu'a fait CaliBeachCo... le problème c'est que je suis pas bricoleur... Je regarde donc les solutions "clé en main..." certains ont eu ou savent si le mft backbox ou le towbox V2 s'adaptent sur le calif et permettent l'ouverture du hayon?? |
Auteur: | maurice [ 01 Fév 2019 18:20 ] |
Je t'ai fait un message privé A+ |
Auteur: | MACHOUM [ 05 Avr 2019 22:50 ] |
breizh_cola a écrit: merci à tous pour vos retours En fait l'idéal pour moi serait ce qu'a fait CaliBeachCo... le problème c'est que je suis pas bricoleur... Je regarde donc les solutions "clé en main..." certains ont eu ou savent si le mft backbox ou le towbox V2 s'adaptent sur le calif et permettent l'ouverture du hayon?? Bonsoir, Tu es arrivé à quoi finalement.? |
Auteur: | MACHOUM [ 05 Avr 2019 23:01 ] |
@CaliBeachCo Tes vélos dépassent du toit ? Le hayon s'ouvre-t'il avec les vélos montés ? Merci |
Auteur: | CaliBeachCo [ 06 Avr 2019 23:01 ] |
MACHOUM a écrit: @CaliBeachCo Tes vélos dépassent du toit ? Le hayon s'ouvre-t'il avec les vélos montés ? Merci Salut Machoum, Je pose mes vélos sur le porte-vélo d'attelage après avoir démonté la box (on prend soit la box ou les vélos mais pas les deux en même temps) Je n'ai pas de porte-vélo de hayon car je trouve cela pas pratique du tout pour les raisons suivantes: - dépassement par rapport à la hauteur du Calif....on oubli vite les entrées de parking.... - le hayon ouvert doit être maintenu lorsque les vélos sont dessus....trop de poids pour les vérins - pas pratique de porter à bout de bras des vélos d'enduro...13 à 15kg et de jouer au tetris pour en mettre 4! - visibilité arrière pas top A+ |
Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
