Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Vérins de hayon
MessagePosté: 13 Juil 2020 11:16
les verins de 1420N ne sont plus dispos
quelqu'un aurait un autre lien pour les commandeR ?
merci
T5 puis T6...
MessagePosté: 13 Juil 2020 20:41
https://busschmiede.de/T6-Gasdruckfeder ... nfertigung
MessagePosté: 15 Juil 2020 08:27
merci T5 et T6 ce sont les mêmes ?
T5 puis T6...
MessagePosté: 29 Déc 2020 17:28
radmall a écrit:
https://busschmiede.de/T6-Gasdruckfeder-SPEZIAL-1400-N-Hydro-Lift-fuer-Heckklappe-Sonderanfertigung
C’est valable comme truc? Je ne supporte plus me prendre le coffre dans la tronche.
J’ai des 1270N, me demande si le gain va vraiment être visible.
MessagePosté: 30 Déc 2020 15:46
J'ai changé les verins sur mon T5 avec roue de secours (bien lourde!) sur porte-vélos par ceux dont tu parles (1420N)...Et je ne regrette vraiment, mais vraiment pas!!! Mon hayon tient seul, même en rajoutant un vélo dessus (soit PV+sièges+tabourets décat+Roue de secours+1 vieux vélo course)!
Je pense juste les renforcer aux points d'attache, comme conseillé par les revendeurs off-road...
MessagePosté: 30 Déc 2020 18:34
Cool! Je vais commander les 1400N pour le T6 dès que ça sera à nouveau disponible.
Merci.
MessagePosté: 30 Déc 2020 21:36
Oui attention au point d attache tout de même. Au bout d un moment ça peut péter la carrosserie ou les petites rotules. 142kg sur un axe M8 ça peut lacher
MessagePosté: 09 Avr 2021 16:32
Bonjour à toutes et à tous
l’idée de l’etai léger télescopique est à retenir En effet, j'utilisais cet accessoire type rallonge pour peindre les plafonds et ce depuis 2013... mais nous avons eu très chaud il y a une semaine ... deux mini vélos sur le porte vélo Fiamma, support télescopique en place, réglé et bien serré... comme d'habitude ... mais cette fois le hayon s'est refermé alors que nous étions à quelques mètres ... grosse frayeur, étai plié dépassant du coffre fermé... juste une petite marque sur la garniture intérieure à proximité de la serrure... Conclusion : après avoir testé, il semblerait que nos verins soit fatigués... et que la perche réglable le soit également ... je vais donc procéder au changement de ces vérins, et remplacer la perche... et cherchant une solution pour la sécuriser... une sorte de goupille peut être après avoir percé de part en part les deux tubes coulissant l'un dans l'autre... avant serrage ... certains ont ils également vécu ce type de mésaventure ? avez vous trouvé une ou des solutions ?
Changement de vérin ? j'hésite à mettre plus costaux de peur de compromettre la résistance de la tôle autour des fixations hautes et basses ...
Qu'avez vous fait de votre côté ?
Sur le site busschmiede.de nous trouvons T5- T5.2 : Gasdruckfeder 1250 N Hydro-Lift für Heckklappe mit Komforverkleidung plus Fahrradständer ohne Fahrräder comme ceux d'origine...
mais aussi des T5 - T5. 2 : Gasdruckfeder SPEZIAL 1340 N Hydro-Lift für Heckklappe Sonderanfertigung
et enfin T5 -T5.2 : Gasdruckfeder SPEZIAL 1330 N Lifto-Mat für Heckklappe Sonderanfertigung...
Ne comprenant rien à la langue de Goethe, j'ai du mal à saisir la différence entre les modèles 1340 et 1330 ... quelqu'un peut t'il m'aider Deux hydro-Lift et un Lifto-mat ...
Merci d'avance
Philippe
MessagePosté: 10 Avr 2021 16:24
Bonjour Philcamb74
En attendant que quelqu'un d'expérience te réponde voici la doc en Français de STABILUS, tu y trouvera tout les éléments techniques concernant les différentes technologie Hydrolift et Liftomat, entre autre: https://medialibrary.ewellix.com/Products/Gas%20springs/01_PUBLICATIONS/IL-05005-FR-May_2020_Ressorts_%C3%A0_gaz_STABILUS.pdf
Personnellement (T5 2009) j'ai installé des 1420 N Hydrolift https://busschmiede.de/T5-T52-Gasdruckfeder-SPEZIAL-1420-N-Hydro-Lift-fuer-Heckklappe-Sonderanfertigung
Hayon + Chaises de camping + Porte Vélo(15kg) + 1 Vélo(15kg) et/ou coffre sur porte vélo (20kg)
Le hayon est lourd mais bien "accompagné" à la montée comme à la descente et tiens parfaitement en position haute.
Il semble recommandé de renforcer les attaches, mais je n'ai pas les références de ces pièces....
Pour bloquer les vérins il existe des "Tubes de BLOCAGE pour vérins" adaptables (ou pas, j'ai pas essayé) : https://verin-gaz.fr/categorie-produit/options-accessoires/options-verin/tube-de-blocage/
Voilà voilà...en attendant...des retours d'expérience, plus éclairés !
MessagePosté: 10 Avr 2021 17:44
Merci pour ces docs ... que je vais consulter...
MessagePosté: 26 Mai 2021 19:58
Tiptop ce petit accessoire pour verrouiller le coffre en position haute quand on le porte vélo et les vélos.
Ça se verrouille automatiquement quand on lève à fond. Et pour rebaisser il faut tirer.
Je crois que je vais me laisser tenter.
https://www.gruenthal-mobilcamping.de/p ... w-t6-t6-1/
MessagePosté: 27 Mai 2021 07:04
Un collègue du forum que nous avions rencontré utilise un profile alu en U qu’il positionne sur la tige du vérin.
Perso, nous utilisons un etai presse de marque Piher que l’on trouve chez Bricoman. Ça tient super bien hayon ouvert.
Notre concessionnaire nous ayant mis en garde avec la déformation de la carrosserie avec des vérins de force supérieure même avec les renforts vendus avec les vérins 1500.
Nous avons remarqué suivant les températures, les vérins d’origine n’ont pas la même force. En été, sous le soleil, le hayon est beaucoup plus dur à fermer.
MessagePosté: 27 Mai 2021 15:54
Par expérience avec les vérins de VTT, la moindre rayure sur le tube du piston et le vérin est foutu. Donc toutes ces solutions à base de choses pour bloquer le piston en position ouverte, attention... Cap_PDT_01_19
MessagePosté: 24 Aoû 2021 15:18
Pour compléter le sujet car je pense que je vais changer mes vérins. J'ai pris le hayon sur la tête tout l'été à cause du porté vélo et 2 vélos. Le système de verrouillage cité juste au dessus ne fonctionne pas du tout (https://www.gruenthal-mobilcamping.de/p ... w-t6-t6-1/) il m’ont remboursé.
https://www.gtv-van.com/fr/vw-t6-ressor ... yon-r.html
Bon certes c'est vraiment trop chers mais j'ai peur de casser les ancrages de vérins si je passe sur des 1500N sans rien renforcer.
https://busschmiede.de/T-6-T61-Gasdruck ... VERSTAeRKT
MessagePosté: 08 Mar 2022 09:59
J'ai moi plutot opter pour un système plus "nature" qui tient avec 4 vélos.
soutien verin.pdf [146.56 Kio]
Téléchargé 300 fois
T6 Calif'Coast 150ch Rouge Cerise - BVM6
