Choc avant / votre avis https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=11133 |
Auteur: | pipime [ 13 Juil 2023 10:04 ] |
Sujet du message: | Choc avant / votre avis |
Bonjour à tous, Votre avis svp : si la barre métallique derrière le parechoc avant (longeron ?) est légèrement déformée suite à un choc, est-ce que cette barre est réparable : redresser, changer ? Quelle est la compléxité d'une telle opération ? Merci d'avance pour vos partages de connaissance sur le sujet ! |
Auteur: | pipime [ 25 Juil 2023 15:31 ] |
Sujet du message: | Re: Choc avant / votre avis |
J'ai la réponse. Il s'agit donc de la traverse avant (313 € HT). Elle est tenue par 4 boulons. Entre le parechoc et le radiateur qu'elle protège en cas de choc. |
Auteur: | VictorBrunet987 [ 03 Oct 2023 08:12 ] |
Salut ! Si c'est juste légèrement tordu, un bon carrossier peut la redresser. Mais si c'est bien plié, mieux vaut la changer pour éviter les problèmes. Pas hyper complexe mais faut avoir le matos et le savoir-faire. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 03 Oct 2023 08:29 ] |
Bonjour Il est toujours préférable de remplacer un élément vissé donc rapporte de carrosserie plutôt que de le redresser. En effet lors de la déformation l’acier s’allonge. Le fait de chauffer pour redresser va écrouir le métal et par fait il perdra de sa rigidité….et perdra de sa solidité en devenant plus résilient. Cet élément situé derrière le parce choc a un rôle sécuritaire lors des collisions. Mon avis est de le remplacer pour sécuriser l’avant du véhicule. |
Auteur: | olive4 [ 04 Oct 2023 13:13 ] |
Je suis du même avis que Jeeper cj7.91. Il faut le remplacer. Pour la sécurité c'est toujours mieux et c'est bien un élément où il ne faut pas économiser |
