MessagePosté: 18 Juil 2022 21:01
Je ne parviens pas à trouver un réponse à mon problème. J’ai acheté mon California (T6.1) en Belgique donc équipé de support de plaque en plastique tout moche (ça n’engage que moi :grin:) et interdit en France (à moins que la plaque soit riveté sur le support).
Bref vous l’aurez compris mon souhait est de virer ces supports, le problème est que pour tenir ce support en plastique, il y a dans le hayon des inserts en métal serti dans la tôle, avec une petite collerette qui créer une sur-épaisseur. On m’a dit tu refais des trous et tu fixes ta plaque avec des rivets. Mais ma plaque va se retrouver bombé?! « Non, non.. » et si bingo! Ma plaque est bombée car il y a les inserts derrière! :-( donc ça ne me plaît pas, ça ne faut pas joli d’avoir une plaque bombée alors que la tôle est plate.
Comment votre plaque est fixée? J’imagine qu’ils mettent des inserts sur tous les véhicules, peu importe le pays de destination…?
Merci! :smile:
MessagePosté: 17 Déc 2022 05:14
Pollux-bzh a écrit:
Merci! :smile:
Bonjour Pollux-bzh,
Il me semble que la plaque doit être vissée (les rivets ne peuvent pas être utilisés), mais selon la loi belge, rien n'empêche l'utilisation de vis antivol.
La plaque ne doit pas être recouverte, elle doit être solidement fixée !
S'ils doivent retirer la plaque d'immatriculation du véhicule, le seul problème sera la police.
Par conséquent, un tournevis spécial est nécessaire pour le retirer. Il est judicieux de pouvoir fournir un :ground:
Il faut Calmer les choses quand c'est nécessaire.
A vérifier mais en espérant t'avoir aidé, je vais demander aussi autour de moi :smile:
MessagePosté: 17 Déc 2022 09:59
La plaque doit être rivetée et une simple vis n'est pas admise par la réglementation, compte tenu de sa réversibilité.
Le véhicule ne passera pas au C.T., (en principe), si la plaque n'est pas rivetée (c'est du vécu).
MessagePosté: 17 Déc 2022 11:17
Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules
NOR : DEVS0824974A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre ... A/jo/texte
JORF n°0035 du 11 février 2009
Texte n° 28
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0020237128
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
