MessagePosté: 06 Juil 2022 13:34
est-ce que quelqu'un aurait déjà démonté tous les habillages intérieur autour de la porte coulissante ?
je voudrait remplacer le joint mais je dois visiblement tous déposer l'intérieur pour pouvoir travailler correctement
Je serais preneur de schéma , plan et/ou tuto
MessagePosté: 10 Aoû 2022 16:34
Pourquoi tu veux changer joint
Voir si dechiré en bas, une colle speciale
MessagePosté: 10 Aoû 2022 19:35
Moi, je l'ai changé sans rien démonter.
MessagePosté: 11 Aoû 2022 13:00
Pour ma part également, je l'ai changé sans rien démonter
https://www.lestriplettesdebonneville.com/
MessagePosté: 27 Aoû 2022 17:35
Bonsoir. Comme beaucoup de membres je pense le joint caoutchouc de la porte coulissante et découpé dans sa partie basse. Je ne connais pas le prix du joint et la difficulté pour le changer, mais si quelqu'un a le nom d'une super colle! J'en ai essayé pas mal sans résultat. Est ce que l'initiateur de ce sujet a réussi à changer son joint sans trop de démontage?. Aurait il au passage le prix de ce grand et gros joint? merci Cap_PDT_01_30
California confortline 06/2015 140 Ch 4 Motion pack tour, douchette arrière, alarme, attelage, fenêtre supplémentaire dans soufflet, fenêtres sombres. 450 nuits à bord.80000 kms.
MessagePosté: 28 Aoû 2022 06:47
J’ai utilisé une colle Néoprène avec succès. Depuis ce joint se comporte normalement, il se décollait dans sa partie basse au niveau du seuil.
MessagePosté: 28 Aoû 2022 18:51
Il s’abîme avec le frottement des chaussures. Depuis que je l’ai changé on fait attention. Le prix était de 100 CHF il y a deux ans. J’imagine 130 aujourd’hui.
MessagePosté: 02 Sep 2022 17:30
Bonsoir à tous et merci pour vos conseils, infos. Je vais encore essayer une nouvelle fois avec une colle. Ensuite je m'achemine vers le remplacement complet du joint avec le minimum de démontage j'espère.
Merci pour vos contributions. Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 07 Déc 2022 21:20
je rebondis sur ce sujet pour ne pas créer un autre similaire...
Sur mon T5, tous mes joints de portes (avants également) sont cassés en bas a force du passage des chaussures.
Il y a meme de la rouille qui fait apparition sur les joints devant.
Je souhaiterai les enlever et en remettre des neufs (et traité le début de rouille au passage)
Mais j'ai vraiment aucune idée de comment faire ca ? ca se colle ? ca s'enfile juste ? comment se passe la jointure des 2 bouts ?
T5 California 2010, 140ch, 235 000km
MessagePosté: 07 Déc 2022 22:25
Salut :grin:
Les joints des portes sont vendus fermés, pas besoin de souder les deux bouts.
Ils sont conçus pour tenir simplement enfoncé dans les gorges et arêtes. VW ajoute un produit un peu collant, mais je ne connais pas son nom. Si tu vois de la rouille, c'est surement juste le ressort qui est l'armature du joint.
Les joints sont conçus pour maintenir les caches. Pas besoin de les enlever. De même, le ciel de toit avant, est simplement poussé sous le joint.
MessagePosté: 07 Déc 2022 23:13
super merci pour la réponse, donc un jeu d'enfant en faite ! on retire l'ancien joint, et met le neuf dans les gorges et arrêtes. idéal pour mon niveau Cap_PDT_01_30 Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 14 Aoû 2023 12:00
Du coup petit retour? Je viens de recevoir mon joint. Ça se fait vraiment facilement? J'ai voulu commencer mais rien que la partie haute avec l'habillage pvc au niveau du store ça m'avais pas l'air simple... Est ce que quelqu'un aurai des photos ou un petit lien vidéo avant de se lancer? D'avance merci
California 2.5 TDI 174 Comfortline 2008
MessagePosté: 05 Mai 2024 16:13
Bonjour noserider
J’ai moi aussi l’intention de changer certains joins fatigué sur mon T5 california. Pourrais tu me dire si tu as réussi ? Avec quels difficultés ? Et où aurais tu acheté les joins stp ?
Merci de ta réponse
MessagePosté: 05 Mai 2024 22:52
j'ai acheté le joint chez serial-kombi , j'ai trouvé que ce n'était pas facile à remettre en place , j'ai fait ça sans démonter les éléments en plastique autour de la porte , je me suis contenté de les écarter doucement mais je pense que ce n'était pas la meilleure méthode
