 Sujet du message: Isotop Mark VI T6.1
MessagePosté: 02 Jan 2022 19:05
J'envisage l'achat d'un Isotop Mark VI afin de pouvoir ouvrir le toit et dormir dans le lit du haut en montagne en hiver tout cela avec le chauffage en marche. Avant de cliquer je voudrais avoir l'avis d'utilisateurs de cet accessoire afin de m'assurer qu'il permet une isolation efficace du froid et évite les pertes de chaleur même par des températures extérieures de -10 degrés.
California T6.1 Edition (150CV DSG7)
 Sujet du message: Re: Isotop Mark VI T6.1
MessagePosté: 02 Jan 2022 20:10
C'est le meilleur produit disponible pour doubler la tente de l'intérieur. Avec son tissus technique pour l'habillement sportif il est isolant et respirant. Mais rien de comparable entre le lit du haut et celui du bas. L'air chaud du chauffage ne réchauffera pas la tente ! L'Isotop ne peut pas retenir la déperdition de chaleur. Tu as intérêt à utiliser des sac de couchage -20°
Cela n'empêche pas de profiter de l'Isotop les 3 autres saisons donc l'achat n'est pas inutile. Tu pourrais éventuellement améliorer le confort en ajoutant un tuyau de ventilation entre la sortie air chaud et le haut. Mais ce n'est pas plus efficace et c'est de l'énergie perdue...
MessagePosté: 02 Jan 2022 21:51
Personnellement nous utilisons une Housse de toit de chez thais.
Utilisée en Norvège au Cap-Nord en hiver, fév 2019.
Bloque bien le froid lorsque l'on se lève (étant assis a la table).
Super efficace jusqu'à -27 :lol:
https://www.thaissl.fr/boutique/accesso ... e-premium/
MessagePosté: 06 Jan 2022 18:23
Merci pour ces retours. Et une isolation du toit intérieur en Isoflex ? J'avoue que j'ai un peu de mal à voir comment les matériaux de l'Isotop ou de la housse de toit Thais peuvent apporter une quelconque isolation thermique. Je n'ai pas de problèmes pour dormir dans des sacs de couchage grand froid en possédant un large éventail qui démarre à -40 mais c'est surtout pour les phases toit ouvert pour les repas ou autres (justement quand on est plus ou pas encore dans le sac de couchage) et je n'aime pas l'idée de faire tourner le chauffage toit ouvert si je sais que 90% ou plus de la chaleur est perdue donc je cherche une solution éprouvée.
MessagePosté: 06 Jan 2022 20:03
Sans, c'est comme mettre un pantalon d'été sous un bon Mistral de février. C'est plus confortable avec un pantalon avec doublure non ? Idem avec L'Isotop interne. La housse externe est moins pratique, car il faut la placer et la fixer chaque fois. Mais elle protège les pantographes de la neige et du gel. Ce qui est un avantage.
Ta question première était: " J'envisage l'achat d'un Isotop Mark VI afin de pouvoir ouvrir le toit et dormir dans le lit du haut en montagne en hiver tout cela avec le chauffage en marche." Si maintenant tu dis: Je n'ai pas de problèmes pour dormir dans des sacs de couchage grand froid ... et je n'aime pas l'idée de faire tourner le chauffage toit ouvert si je sais que 90% ou plus de la chaleur est perdue donc je cherche une solution éprouvée."
Donc effectivement tu dormiras très bien à l'étage et encore mieux sans courant d'air avec l'Isotop :grin:
Pour les repas, personnellement en Laponie par -25 à -30 je laissais le toit fermer sinon même avec le chauffage il faut laisser bonnet et doudoune.
Utilisateurs parcourant ce forum: Azen Louet, Chen64 et 15 invités
