 Sujet du message: Réfection peinture jante
MessagePosté: 08 Mai 2024 13:37
Je recherche une solution pour refaire la peinture de mes jantes d'origines qui se détériore svp. (T6 COAST)
Bombe de peinture spéciale ? traitement particulier ?
merci d'avance pour vos propositions.
Alain
 Sujet du message: Re: Réfection peinture jante
MessagePosté: 08 Mai 2024 14:57
Pour nos anciennes de collection, on procédait de cette façon:
Sablage des jantes
Gicler un apprêt epoxy
2 couches de peinture epoxy
MessagePosté: 08 Mai 2024 15:22
merci.
je pensais qu'il pouvait exister une solution plus simple mais tu as sans doute raison.
MessagePosté: 08 Mai 2024 17:55
Sachant que de toute façon, tu pourras toujours sabler par la suite. Tu peux en effet aller au plus simple au début.
Pour cela, s'il y a des croûtes de rouille, tu peux utiliser une brosse métallique convexe pour les lisser. Cette forme passe partout https://www.google.com/search?q=brosse+ ... s-wiz-serp
Par contre, cela laissera quelques traces profondes de rayures. S'il y avait de la rouille, il te faudra appliquer un convertisseur de rouille pour éviter qu'elle ne se reforme avant de passer un apprêt en bombe pour faire disparaître les rayures.
Si par contre, ton problème était juste une esthétique de surface sans rouille, un bon nettoyage à l'acétone avant de la peinture jantes en bombe améliorera déjà bien le rendu. Pense à compléter par un vernis jantes pour donner de l'épaisseur et protéger la jante.
Pour le cache du centre de la jante, je trouve que le repeindre change totalement le rendu de la roue
viewtopic.php?f=17&t=10878&start=90#p130699
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 09 Mai 2024 07:08
Grand merci à toi !
Je n'ai (pas encore de rouille) mais des petites traces noires qui commencent apparaitre sur certaines jantes et sur une autre la partie noire s'est bien développée.
Je suis un peu déçu de la qualité de cette peinture d'origine de mes jantes d'autant plus que mon Calif est relativement protégé des intempéries car il dort au garage toute l'année et que les premières traces sont apparues au bout de 2/3 ans seulement.
Je vais donc acheter une peinture aluminium en bombe spécifique pour jantes et un vernis.
Penses tu possible de peindre les jantes en laissant les roues en place ou s'est voué à l'échec ?
Encore merci pour ta réponse complète.
Au plaisir.
Alain
MessagePosté: 09 Mai 2024 07:16
avec une image
Commentaire: zoom sur la peinture détériorée
Capture d’écran 2024-05-09 081031.jpg [ 32.17 Kio | Vu 218 fois ]
MessagePosté: 09 Mai 2024 09:38
Effectivement, VW a une malfaçon sur ces jantes. Il faudrait d'ailleurs voir avec les membres du forum, si ça ne rentre pas dans une garantie car visiblement, la peinture a un défaut d'adhérence. A croire que VW veut vendre à tout prix ses jantes alu et dévalorise le look des jantes acier comme avec ce cache central mis en noir au lieu de couleur alu comme la jante.
Vu ta photo, il faudra brosser sans trop appuyer pour faire partir tout ce qui n'adhère pas sans enlever la sous couche noire. Il te faudra démonter les jantes car d'une part tu auras d'avantage de coulures si tu les laisses verticales et de toute façon tu devras faire avancer le véhicule par demi mètre pour atteindre toutes les zones en faisant tourner les jantes. Sans parler du problème du masquage de la carrosserie et des passages d'ailes et surtout des disques de frein.
Donc, il faut démonter et mettre les roues à l'horizontale. Masquer le pneu. Bien nettoyer à l'acétone. Et commencer par une première pulvérisation légère pour créer une première accroche de la peinture sans coulure. Si tu vois des écailles de peinture se lever par réaction avec le solvant de la peinture, tu les enlèves. En procédant ainsi, cela permet sur les couches suivantes de mettre une épaisseur plus épaisse et bien lisse sans coulure. Surtout ne pas peindre sur une jante chaude car laissée au soleil. La peinture n'aurait pas le temps de se lisser car le solvant s'évaporerait trop vite.
Il est possible par la suite que tu perdes encore des écailles de peinture. Mais dans ce cas, une goutte de peinture sur la zone suffit.
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 09 Mai 2024 09:56
Les jantes en tôle des T6 sont sujets à oxydation précoce. VW a déjà pris en charge dans certains cas et suivant les concessions la remise en peinture.
Concernant la remise en état, autant le faire a l’Epoxy pour ne plus y revenir. Suivant le prix peut être en faire 2 puis 2 autres plus tard.
Si on regarde les Transporter DHL, les jantes 16 pouces sont recouverts de rouille.
MessagePosté: 09 Mai 2024 10:09
L'époxy c'est certainement mieux.
Mais vu les standards de qualité de VW en matière de jantes...
... De la peinture en bombe est déjà un grand bond en avant face à leur peinture d'origine qu'ils n'arrivent déjà pas à faire adhérer Cap_PDT_01_07
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 10 Mai 2024 07:21
Merci pour les infos complémentaires très utiles.
Je pense que je vais commencer par de la peinture en bombe + vernis avec démontage + préparation du support au préalable.
Auriez vous une référence/marque de peinture/vernis à me conseiller ou déconseiller svp ?
Encore merci !
Bon WE ensoleillé.
(ici dans les alpes de haute Provence il commence à rayonner fort)
MessagePosté: 10 Mai 2024 07:24
A titre d'information : faut il passer par un peintre professionnel pour la peinture époxy ?
MessagePosté: 10 Mai 2024 07:47
Lorsque nous rénovions nos anciennes, on achetait sur le site de Restom. Ils ont de bonnes peintures jantes.
MessagePosté: 10 Mai 2024 09:45
merci mais Restom ne vend pas de bombe de peinture pour jante, il faut être équipé de pistolet à peinture pour utiliser leur peinture de qualité.
