Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: 23 Avr 2024 17:43
Deck a écrit:
Salut Sherlock!
En lisant tes différents textes, je vois que tu as mis des tresses entre masse batterie/masse véhicule…
Donc pour moi tu « ponte » le shunt de mesure (N162) de la console! Et du coup tu n’as plus le courant passant!
Essaye de débrancher tes 2 tresses et refait un test.
bonjour deck merci pour ton conseil je viens de le faire ça ne change rien.
California T5.2 2010 180 CH
Transporter T5 2005 130 CH
Baywindow 1969
MessagePosté: 23 Avr 2024 17:45
steph31 a écrit:
Deck a écrit:
Salut Sherlock!
bien vu! les tresses rajoutées on court-circuité le shunt (par contre le voisin electricien,.....)
mais du coup, où est le shunt que Sherlock ne trouve pas?
merci pour le conseil mais ça n'a pas fonctionné.
Baywindow 1969
MessagePosté: 23 Avr 2024 17:46
mapomme a écrit:
steph31 a écrit:
@mapomme: toi qui a un Calif T5.2, as-tu un shunt sous ton frigo?
Salut Steph,
Je ne sais pas . Je n'ai jamais regardé si il y a un shunt, :roll: ni ou il pourrait se trouver sous le frigo
Je chercherais demain Cap_PDT_01_30
merci beaucoup mapomme j'attends de tes nouvelles.
Baywindow 1969
MessagePosté: 23 Avr 2024 17:48
steph31 a écrit:
mapomme a écrit:
Salut Steph,
cool, juste pour mon info, car maintenant le pb de Sherlock est résolu Cap_PDT_01_18
je pense qu'il n'est pas au même endroit que les T5.1
et non malheureusement problème non résolu.
Baywindow 1969
MessagePosté: 23 Avr 2024 18:56
très étonnant car ces tresses annulent la fonction du shunt et correspondent à tes symptomes.
En plus, ton pb est arrivé juste après avoir mis les tresses....
Tu es sur de les avoir bien déconnectées? tu as des photos?
Et ton pb d'affichage de tension, ça a été résolu exactement quand tu as mis les tresses ou bien après?
MessagePosté: 23 Avr 2024 19:56
Étrange cette histoire!… Je vois pas autre chose… Pas de solaire? Ou modification autre?
Pour le shunt il a toujours été sur le passage de roue arrière gauche.
Sur mon 5.1 d’avant et le 6 actuel il est là!
Et selon schéma Vw 5.2 aussi…
- T5 calif confort BVM 4 Motion 174cv 2006,
- T6 calif ocean Blue BVM 4 Motion 150cv 2019,
À vendre : - bâche de toit thaissl (2 fenêtres )
- matelas d’origine lit haut (neuf)
Info en MP
MessagePosté: 24 Avr 2024 09:57
A propos du shunt sur un california confortline 2013 T5.2
J'ai bien cherché sous le frigo, avec les yeux et la main, je n'ai rien trouvé Cap_PDT_01_29
Je n'ai pas retiré le meuble pour avoir accès au passage de roue AR Cap_PDT_01_08
MessagePosté: 24 Avr 2024 10:00
d'après ce que je comprend, il était sur le meuble pour le T5.1, et il est passé sur le passage de roue ARG sur T5.2 et T6, pour éviter ces pb de mauvaise masse.
MessagePosté: 24 Avr 2024 11:39
bonjour bonjour
je suis sur d'avoir déconnecté mes deux tresses , pour les photos je vais essayer de faire ça en fin de matinée.
et non mon problème d'affichage avec le code erreur de " plausibilité " est parti comme il est venu , pas de lien direct avec les tresses. cela dit lorsque j'ai commencé a déposé le frigo je me suis arrêté a partir du moment ou je pouvais bien accéder dessous sans le retirer entièrement alors deux hypothèses : soit le shunt est effectivement sur le passage de roue et je ne l'ai pas vu ( fort possible ) et peut être que quand j'ai remi le frigo dans son logement j'ai touché voire déconnecté quelque chose sur le shunt ???
Baywindow 1969
MessagePosté: 24 Avr 2024 11:44
bonjour DecK
aucun solaire ou autre modif
je vais essayer a nouveau de déposé le frigo entièrement cette fois ci ( si j'y arrive car la première fois je n'ai pu que le soulever sans jamais pouvoir l'extraire , ce qui a ce moment là me suffisait pour voir dessous mais a priori pas assez pour voir derrière au niveau du passage de roue ).
Baywindow 1969
MessagePosté: 24 Avr 2024 11:47
bonjour mapomme
merci d'avoir fait l'effort c'est super sympa , du coup on peu peut être en déduire que mon shunt est bien au niveau du passage de roue.
merci encore.
Baywindow 1969
MessagePosté: 24 Avr 2024 12:08
voici quelques photos de ma modif :
IMG_3879.jpg [ 49.22 Kio | Vu 502 fois ]
IMG_3878.jpg [ 16.3 Kio | Vu 502 fois ]
IMG_3877.jpg [ 48.46 Kio | Vu 502 fois ]
Baywindow 1969
